Mistlicht/achteruitrijlicht?
Mr.Bond
31 jan 2015, 09:34
Okee, aangezien ik het dus niet vind :D
Hoe haal ik bij een Cooper D R56 2014 model, het achterste mistlicht/achteruitrijlicht eruit?
Dus de ganse unit?
Vriendin vindt het te weinig licht als ze achteruit rijd, dus wou ik deze vervangen naar leds.
Maar geen idee hoe die eruit moet :D
Grtzz
Re: Mistlicht/achteruitrijlicht?
31 jan 2015, 09:44
vraag mij af of je hele unit eruit moet halen om lampje te vervangen ;)
Naar mijn weten als je complete unit eruit wil hebben dan moet je die er gewoon uitdrukken.
Mr.Bond
31 jan 2015, 09:49
Dat vraag ik mij ook af.
Heb mij er eens onder gelegd, maar zit precies een hele deksel over.
Eruit duwen heb ik ook als eens bekeken, maar zitten precies grote klemmen over.
Mr.Bond
01 feb 2015, 18:01
iemand die mij concreet kan zeggen hoe die los moet? :)
grtzz
01 feb 2015, 18:24
plaats is een foto om welke het precies gaat dan ??
Mr.Bond
02 feb 2015, 13:40
Dus op de linkse auto het Mistlicht/achteruitrijlicht
02 feb 2015, 18:20
Dit is wat ik uit de documentatie kan halen...
Zit blijkbaar een soort van hendeltje waarmee je de mistlamp kan 'ontgrendelen' van de bumper. Op de foto wijzen ze er maar 1 aan, maar ik zie aan de andere kant ook zo'n ding zitten.
Mr.Bond
02 feb 2015, 18:48
Robert als ik goed zie, is dat de pre FL.
Is alleen het mistlicht.
Heb net op de site van Ekris gekeken
Staat deze op:
Nog niet veel verder eigenlijk
Japster
03 feb 2015, 15:29
OP je foto zijn de klemmen duidelijk te zien. Weet echter niet hoe je die bij elkaar kunt drukken om de unit eruit te kunnen halen.
Overigens, heb jij een chroom randje om deze unit? Daar lijkt het wel op als ik de foto van de groene Cooper goed bekijk. Zo ja, weet je waar zo'n randje is te bestellen?
Jasper
Jasper - Delfzijl - MINI Cooper Baker Street 2012 - Rooftop Grey
Mr.Bond
03 feb 2015, 16:10
Hey jasper.
Klemmen zijn inderdaad te zien, maar als ik onder de auto lig vind ik precies niet direct uit hoe ze deftig los te maken zonder iets af te breken :D
De vriendin hare heeft geen chromé randje. Maar geloof dat het te maken heeft met het chroméline exterieur pak. Denk dat deze wel los te krijgen is bij de dealer :)
grtzz
Mr.Bond
06 feb 2015, 19:10
Somebody?
Mr.Bond
22 feb 2015, 12:52
Niemand die het weet? :)
