De bandjes van mijn Cooper S cabrio zijn binnenkort aan vervanging toe. Liefste leg ik er 4-season banden onder, dan kan ik er in de winter ook af en toe nog een stukje mee rijden.
Momenteel ligt er maat 205/45/R17 onder... nu is deze bandenmaat in verhouding best prijzig, dus ik vroeg me af of er andere vergelijkbare maten zijn die ook passen. Ik gebruik overigens originele 17inch MINI velgen.
Thanks voor de hulp alvast!
Bandenmaat vraagje
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Re: Bandenmaat vraagje
205/40/17 past ook maar dan gaat je auto 1 cm omlaag dus schraapt iets meer over de drempels (en 1cm meer wheelgap).
- Ward
- Olle
Thanks, maar 205/40/17 heeft niet mijn voorkeur, de afwijking t.o.v. standaard is dan namelijk best groot (> 3 %).
Ik zat zelf te denken aan 225/40/R17. De afwijking is dan minimaal, maar ik weet alleen niet of deze banden ook goed op de velg passen.. ze zijn natuurlijk een stukje breder. Anyone?
- Ward
Volgens mij rijden er wel een aantal met 215/40 rond, maar 225/40 lijkt me wel erg breed voor een OEM velg
- Olle
Okay, ik heb een alternatief: ik kan van een collega een set winterbanden + velgen overnemen. Deze hebben onder een Mini ONE gelegen dus zou moeten passen lijkt me.
De bandenmaat is 185/65/R15. Als ik dat vergelijk met mijn 205/45/R17 dan kom ik ongeveer op dezelfde omtrek uit.
Zou moeten passen toch?
- Cabrio-King
Heb je Works remmen op je S? Daarmee zou je in de knel komen.
Anders gaat het gewoon passen (eigen bouten gebruiken)
Ga er hierbij van uit dat je niet verlaagd bent. Dat levert allerlei nieuwe problemen op qua pasvorm.
- Olle
Mijn Cooper S is helemaal standaard, dus geen Works remmen of verlagingssetjes. Zou dus moeten passen lijkt me. Thanks voor de tip wat betreft de bouten trouwens!Marcel Always Open schreef:Heb je Works remmen op je S? Daarmee zou je in de knel komen.
- Casper
Volgens mij heb je op een S minimaal 16 nodig en op een JCW vanwege de remmen minimaal 17 tenminste dat is mij altijd gezegd
- Robert
- NMC Moderator
Weet je dat zeker? Want volgens Realoem.com zijn de schijven even groot voor een R53 S en R56 S....
En dan nog, misschien past 15 inch dan net op een R53 S, hoe zit het dan met de koeling? Is er voldoende ruimte tussen de velgrand en de remschijf?
- Olle
Thanks voor de reacties! Ik heb ook nog even een Mini-specialist gebeld bij mij in de buurt, hij zei idd dat 15inch gewoon past op een standaard Cooper S uit 2005. Zaterdag ga ik de velgen ophalen dus dan weten we het helemaal zeker!
