melding display
Schrikkelding72
melding display
10 jan 2015, 17:07
Ik zou graag jullie het volgende probleempje willen voorleggen wat we komen er niet uit wat het zou kunnen zijn........
Bijna dagelijks gaan de volgende lampjes branden in het display ( let op; het brandt niet rood ! ):
- waarschuwingslamp remsysteem
- waarschuwingslamp rijstabiliteit
Deze springen gelijktijdig aan en daarna valt mijn knipperlicht niet meer terug ( wat normaal wel automatisch gebeurd na een bocht links of rechts). De melding blijft totdat ik de auto uitzet. Het knippert ook niet, het blijft de gehele rit branden. Het is ook niet zo dat deze lampjes beginnen de branden nadat ik de auto heb gestart maar springen ze aan als ik een paar kilometer heb gereden. Dacht eerst dat het met de temperatuur te maken had of het wegdek maar dat speelt allemaal geen rol.
Het komt meestal voor als ik die dag voor het eerst de rit maak naar mijn werk ongeveer 30 km en op de terug weg naar huis krijg ik de melding niet. Dat valt op.......
Ben er al 2 keer mee terug geweest naar de autogarage, laten uitlezen, welke aangeeft dat er een communicatiestoring is. Draden zijn losgemaakt en weer opnieuw bevestigd maar dat mag niet baten.
Het lijkt erop dat het zaak gaat worden voor een specialist.
De auto rijdt er absoluut niet minder op. Verliest geen vermogen of zo.
Maar waar o waar zit nu de kink in de kabel ????????? Wat is de storing,waar moeten we het gaan zoeken voordat we van alles gaan vervangen, welke sensor kan wellicht niet goed meer zijn.....
Wie kan mij verder helpen.........
Mijn dank is groot :D
Silverbullit
Re: melding display
10 jan 2015, 18:22
Bij mij gingen die lampjes ook branden en toen bleek het niveau van de remvloeistof te laag staan. Is bijgevuld en toen was het probleem weg.
Schrikkelding72
Re: melding display
11 jan 2015, 22:21
De auto heeft een afleverings beurt gehad een maand geleden en neem ik aan dat dat ook is gecontroleerd.
Dit weekend heb ik dus helemaal geen melding meer gehad maar dat kan morgen dus weer anders zijn.
Dat is het rare eraan. En als het niveau van remvloeistof te laag zou zijn dan neem ik aan dat het lampje constant brandt.....
Ik kan het in ieder geval meegeven aan de autogarage, het is nu zaak dat we dingen wegstrepen wat het niet zou kunnen zijn.
Maar als er iemand nog goede tips heeft, ik lees het graag
