Mini Cooper start slecht in de ochtend.
mikelona
05 jan 2015, 16:24
Hallo allemaal,
Ik heb momenteel onze auto een Mini Cooper "Laurel Edition" te koop aangeboden en sinds een paar dagen start hij slecht in de ochtend. Hij slaat echt pas bij de derde keer aan en ik kan dan niet direct wegrijden, want dan slaat die weer af. Hij heeft net een grote beurt gehad, waarbij de bougies vervangen zijn dus dit is zeer vervelend. Wellicht een bekend probleem?
Ik hoor het graag.
mvg,
MIke
CooperRob
Re: Mini Cooper start slecht in de ochtend.
05 jan 2015, 20:16
Ik heb geen flauw idee omdat enige technische kennis mij ontbreekt. Toch heb ik de oplossing; 's middags pas starten :lol:
Succes, er is vast wel iemand op dit forum die je wel kan helpen.
mikelona
05 jan 2015, 20:21
Ja goed idee;) ja dat zal vast wel.
05 jan 2015, 23:51
Er van uit gaande dat de grote beurt goed is uitgevoerd zou mijn eerste stap zijn om de accu eens door te meten. Zijn de klachten ontstaan na de grote beurt of zit daar nog een aardige periode tussen? Als het ontstaan is na de grote beurt zou ik terug gaan naar degene die de grote beurt heeft uitgevoerd. Zijn de juiste bougies gebruikt?
CasR
06 jan 2015, 10:13
Zoals je de klacht nu beschrijft lijkt er een verband te zijn met de onderhoudsbeurt en dan zeer waarschijnlijk de bougies. Het kan ook een compleet andere oorzaak hebben. Misschien als je meer informatie geeft dat er meer reaktie's komen.
Hoelang start je per keer, gaat de startmotor soepel en snel genoeg rond, als de auto loopt loopt deze dan mooi stationair enz enz.
Of ga naar een garage waar ze de auto echt kunnen uitlezen en wellicht komt er dan een storing boven waarmee je iets kunt.
06 jan 2015, 10:23
En wordt er nog met de auto gereden of staat deze alleen nog maar stil ?
mikelona
07 jan 2015, 08:20
Thanks voor de reacties.
Met de mini word dagelijks gereden en het probleem doet zich ook niet voor als de motor koud is.
Net voor de beurt is het een keer voorgekomen, maar dat was toen ik een heuveltje op wilde rijden dat die even wegviel en gelijk weer aanging met het start/stop systeem.
Hij doet het de derde keer meestal, maar je kan dan niet direct wegrijden, want dan valt die uit. Dus dan even voorzichtig wat toeren maken en dan gaat het wel. Het hele ritueel duurt ongeveer maximaal 2 minuten. En is dus ook weg als die warm is, en gaat vervolgens ook gewoon aan in een keer.
Punt is dat de auto verkocht is en dat ik dit natuurlijk wil oplossen, maar hopend dat het geen dure reparatie is.
Alvast bedankt!
CasR
07 jan 2015, 08:56
Mijn vermoeden gaat dan uit richting de brandstof systeem. De brandstofpomp of een lekkage in de leiding waardoor er drukverlies of lucht in komt, eventueel een lekkende injector. Toch even langs een mini specialist die je auto kan uitlezen. Probleem is dan zeer waarschijnlijk zo te achterhalen. (eventueel laten repareren met gebruikte onderdelen scheelt een hoop geld)
mikelona
07 jan 2015, 12:49
Oké bedankt voor de informatie, had met mijn Honda's het gelukt dat ik iemand kende die sleutelde. Nu ben ik bang dat ik richting de dealer moet.
07 jan 2015, 18:21
Ik denk hetzelfde als wat Casper denkt.
Manick
Sponsor
07 jan 2015, 18:24
Woon je in de buurt van Amsterdam? Anders kan ik wel een kijkje nemen
mikelona
12 jan 2015, 18:27
Sorry voor de late reactie, maar ik heb hem verkocht. Bedankt voor het aanbod! Maar ik woon ook niet in de buurt van Amsterdam.
robbert1992
25 feb 2015, 00:56
Misschien een klein beetje off topic... Maar vanavond heb ik de brandstofpomp (Cooper S R53) open gemaakt om te kijken of ik het filter moest vervangen. Dit was zeker het geval, hij was echt heel vies. Ik verwacht dat het ook nog nooit eerder is gedaan. Alles weer gemonteerd en vast gedraaid. Nu op eens wil de auto niet meer starten... meerdere malen geprobeerd, zonder resultaat.
Nu denk ik dat de druk weg is, waardoor de brandstof slang zich niet meer vol zuigt/ vol word gedrukt met benzine.
Zijn er mensen die hier verstand van hebben? of zit ik helemaal verkeerd te redeneren?
Het ligt niet aan de bougies, die heb ik toevallig ook vanavond vervangen. Uiteraard heb getest of ze werkten. ze deden het perfect, totdat de brandstofpomp open is geweest.
Ontluchten zou misschien een goede optie zijn, maar omdat ik de mini nog maar net een maand heb (en nog maar een zéér onervaren beginnende sleutelaar ben) weet ik niet hoe dat moet en werkt.
Tips zijn erg welkom!
Groet, Robbert
[align=center]R53[/align]
Manick
Sponsor
25 feb 2015, 07:55
Zit de pomp wel weer goed in elkaar? Rubbertje van de pomp deksel goed? Als die niet goed zit valt de druk weg/helemaal geen druk, verder hoor je de pomp?
robbert1992
25 feb 2015, 09:28
De pomp hoor je duidelijk zoemen als je de motor probeert te starten.. Heb hem al meerdere malen weer opnieuw in elkaar gezet. Die rubberen ring is irritant, maar hij zit er wel goed in.
In ieder geval bedankt voor het mee denken Manick!
