Hallo,
Kan er mij iemand vertellen hoe ik de werking van de achterruitenwisser ( R56 / 11-2007 ) kan testen , hij doet het niet meer ( relais , motortje achterruitenwisser .... )?
Grt'jes
Achterruiterwisser defect.
- Robert
- NMC Moderator
Re: Achterruiterwisser defect.
Zekering F22 nakijken, die zit in de voetenbak passagier.
En eventueel relais K91 (zit ook in diezelfde zekeringkast), helemaal onderin. Dus waarschijnlijk zul je de plastic afdekking los moeten halen.
Mocht dat het probleem niet zijn, de afdekking van je kofferklep loshalen, en de ruitenwisser-unit zelf eens bekijken. Komt soms voor dat de sproeier in het motortje lekt...
- JIMZO1710
- Leerling Mini lid
Relais : morgen laten checken .
Zekering check okRobert schreef:Zekering F22 nakijken, die zit in de voetenbak passagier.
- JIMZO1710
- Leerling Mini lid
Voila .... achterruiterwisser terug in orde . Motortje defect , vervangen door een 2 de handsmotortje.
