Afstandsbediening sleutel doet het niet meer
eric27
08 okt 2014, 17:54
De afstandsbediening van onze mini autosleutel doet zo in eens niet meer.
Wat ons wel opviel was dat de laatste dagen als je de sleutel in de broekzak deed dat de auto dan weer los ging.
Het is een drie knops autosleutel een voor open een voor op slot en een voor de achter klep.
Iemand enig idee wat het probleem is?
De sleutel kun je volgens mij ook niet eenvoudig open maken om te kijken of de batterij nog goed is.
Eric.
Re: Afstandsbediening sleutel doet het niet meer.
08 okt 2014, 19:28
De 3-knopssleutel heeft volgens mij een accuutje op de printplaat gesoldeerd, geen verwisselbaar batterijtje. De sleutel kun je ook niet zomaar openen. Dus als de accu kapot is, dan is het of naar de dealer voor een andere/nieuwe sleutel. Of toch hobby-en, de sleutel open maken, accu vervangen en zien of je de sleutel weer dicht krijgt (gelijmd ofzo)...
Als de deur weer opengaat als je de sleutel in je broekzak stop, denk ik dat je een iets ruimere broek moet halen. :mrgreen: Want blijkbaar druk je op het knopje als de sleutel in je broekzak zit.
08 okt 2014, 20:21
een voorwaarschuwing: nieuwe sleutel bij dealer bestellen is hartstikke duur! Je kan ook deze sleutel en de reservesleutel omwisselen dan heb je het probleem wellicht niet meer? Wie gebruikt die reservesleutel nu :-) :mrgreen:
marcelclemens
09 okt 2014, 09:40
Mijn accu was ook kapot dit jaar en ik betaalde voor een nieuwe sleutel € 140,00, dat viel mij eerlijk gezegd wel mee.
Ze wilde het bij mij eerst onderzoeken om een diagnose te stellen, maar als ze daar een uur mee bezig zijn ben je al hetzelfde bedrag kwijt, dus heb ik gegokt dat het de sleutel was.
09 okt 2014, 13:49
Zoekfunctie
Robert schreef:Kan inderdaad zijn dat het accuutje minder aan het worden is, zoals Marcel terecht opmerkt. Maar omdat je wel klikjes hoort, dacht ik dat ie 't nog deed. ('t is lastig diagnose stellen vanachter je computer...)
Maar goed, open van de sleutel: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... range.html
Let op, dit is wel het 2-knops model, de nieuwere 3-knops sleutels zijn gesealed, als je die open maakt, dan moet je h'm weer dichtlijmen (d'r zitten geen clips aan om beide helften bijelkaar te houden).
Plaatje geopende 3-knops MINI-sleutel
http://www.teacremotes.com/eBay/BMWGM5/mini_key.jpg
Inleren in youtube-uitleg (wel engels):
En nog een website van mislukte sleutel-ombouw-projectjes: http://www.bmwgm5.com/kf_wos.htm
Dus als je aan het openmaken gaat, kijk uit dat je geen onderdelen van de print drukt, dat de printbanen intact blijven, etc, etc...
peter schreef:Deze is nog iets beter waarschijnlijk. http://www.northamericanmotoring.com/fo ... cheap.html
Wel ff inloggen om de foto's te kunnen zien!
hoolig@n
26 okt 2014, 12:24
Kijk eens hier hebben voor mij ook een sleutel gerepareerd.
http://priad-autosleutels.nl/index.php? ... &Itemid=19
eric27
03 nov 2014, 18:53
Ik heb de sleutel opgestuurd naar Priad en deze weer terug ontvangen.
Kosten waren 51 euro inclusief verzending.
Toen ik de sleutel terug kreeg deed de afstandsbediening van de sleutel het niet.
Ik heb toen deze procedure door lopen:
Ik heb de sleutel her-initialiseren op deze wijze:
1. sluit kofferklep, pak al je MINI-sleutels en ga in de MINI zitten en sluit alle deuren.
2. zet de MINI op contact stand 1.
3. binnen 5 seconden terugdraaien en de sleutel eruit halen.
4. binnen 30 seconden: druk en ingedrukt houden van de "open" knop, en tegelijkertijd druk je 3 keer op de sluitknop. Die 3 keer drukken moet trouwens binnen 10 seconden.
5. laat alle knoppen los, de deuren moeten op of van het slot gaan ten teken dat initialisatie is gelukt.
6. als je meerdere sleutels hebt, herhaal je stap 4 en 5. Dit kan alleen als je binnen 30 seconden met de andere sleutel start. Anders volledig opnieuw beginnen.
Als je de MINI weer op contact zet, dan beëindig je direct het her-initialiseren.
En nu doet de sleutel het weer als van ouds.
Bedankt allemaal voor de tips.
Eric.
