Banden
- MarjoleinART
- MarjoleinART
- Berthil
Ik heb er 40.000 mee gereden en ze waren nog niet helemaal op. Als het zomer was geweest had ik ze misschien nog even gehouden maar met de winter merkte ik dat ze hun grip begonnen te verliezen (vooral met optrekken
Als je ze allemaal tegelijk op wilt hebben moet je ze inderdaad omwisselen, heb ik ook gedaan.
- Cooperdriver
Ik heb ze na ? 25000 vervangen, en toen gelijk de Run Flats afgezworen.
Was niet echt tevreden over het soort/type band, en heb toen gelijk iets breder genomen namelijk 215/40/17 van Conti (Sport Contact 2).
Ik heb voor de pech van een lekke band een foam bus gekocht, en g??n reservewiel.
Bevalt mij stukken beter die Conti's i.p.v. de Runflats.
- Berthil
Ik heb nu ook non runflats, Dunlop Sport Maxx, ook wat breder naar 215/40 17. En 12 mm spacers, en dat past net. JCW heeft zelf 9 mm spacers in hun programma om de S-lites wat naar buiten te zetten.
Ik ging ook voor Conti's, maar mij werd Dunlops aangeraden. En ik heb er geen spijt van. Ze zijn niet zo keihard als de runflats, geven v??l minder geluid door en in de regen bijna dezelfde grip als op droog wegdek. Wat een verschil met de run-flat Pirelli's.
Voor een lekke band heb ik een reparatiesetje bij me zonder foam. Als je foam gebruik kun je de band daarna weggooien heb ik gehoord. Met dit setje maak je een gat van bepaalde grote waar de band lek is en vult het gat met een plug met lijm. Met CO2 patronen wordt de band dan weer opgepompt. Maar ik heb nog nooit een lekke band gehad (afkloppen).
- P. de Gast
- FastBunny
- Berthil
Ik heb een setje van 10 euro bij mij met een handboortje, tangetje, pluggen, pluginbrenger, lijm en CO2 patronen.
Bij een lekke band maak je het gat groter met de handboor totdat de precies passend lange pluggen met lijm ingebracht kunnen worden. De pluggen klemmen aan de binnenkant als een soort paraplu. Wat er buiten uitsteekt knip je af met een tangetje. Daarna de CO2 patroon op het ventiel schroeven zodat die de band oppompt. Hiermee kun je naar een garage rijden die de plug kan verwijderen en het gat professioneel kan repareren waardoor de band weer 100% is.
Voor gaten groter dan de pluggen werkt het dus niet en moet je je naar een garage laten brengen of moet iemand je een passend reservewiel brengen.
Je kan er ook speciale uithardende foam via het ventiel in spuiten maar dan kan je je band daarna weggooien.
- Cooperdriver
Heb je een adres of naam ven een winkel waar zo'n setje te koop is Berthil.
Volgens mij, en die heb ik nu, kun je er ook foam op basis van Latex inspuiten en dan hoef je de band daarna niet weg te gooien.
Vraagje:Berthil schreef:Ik heb een setje van 10 euro bij mij met een handboortje, tangetje, pluggen, pluginbrenger, lijm en CO2 patronen.
