Botsschakelaar.. Waar zit deze?
Raymond
28 sep 2014, 12:49
Ik heb even een klein probleempje met de cabrio. De auto wilt niet starten (benzinepomp defect?) en het dak kan niet open mbv de knop. Ik weet dat er een soort noodstop zit en dat deze bij een lege accu wel eens erin kan schieten.
Heeft iemand een idee waar deze zich bevind?
Alvast bedankt.
Raymond
Re: Botsschakelaar.. Waar zit deze?
28 sep 2014, 15:52
Als ie er al op zit....dan zit ie zeer waarschijnlijk naast je remcilinder.
Zie dit kleine plaatje vanaf MINI2.com. Beetje slecht te zien misschien, maar 't is die "rubberen dop", die wat verscholen zit onder die kabels.
Ander plaatje gevonden, je zoekt dus zo'n schakelaar. Meestal zit ie in de buurt van het schutbord.
Raymond
28 sep 2014, 16:06
Dank je, ga even opzoek. Las ook dat de alarmlichten moeten knipperen als dit het geval is. Helaas is dat net weer niet het geval
30 sep 2014, 08:56
zo ziet die eruit
http://store.bmw-mini-mania.com/online- ... nzinepomp/
Robert: Gen1 heeft er wel een, Gen 2 niet. Het kan zijn dat de laatste R52's en de GP er ook geen hebben.
