Stinkende airco
Candy
Stinkende airco
26 sep 2014, 17:58
Sinds maart van dit jaar heb ik een R50. Recentelijk is de airco gemaakt want die deed het niet. Nu zit er een enorme stinklucht aan de airco, begon met een muffe zweetvoeten lucht, maar vandaag was het zo erg dat het wel een kotslucht leek. Kwam al bijna kokholzend de auto uit vanavond. Hoe kom ik hier vanaf? Heeft het te maken met schimmels en bacterieen in het aircosysteem en moet ie gespecialiseerd gereinigd worden bij een garage of is er een ander makkelijk middel verkrijgbaar waarmee je zelf aan de slag kunt? Hoor het graag, bedankt alvast!
Re: Stinkende airco
26 sep 2014, 18:04
Je hebt waarschijnlijk schimmels in je ventilatie systeem door de airco, zou ik professioneel laten reinigingen.
Daarna altijd 10 minuten voor je bij je bestemming bent je airco uitzetten zodat je ventilatiesysteem kan drogen.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: Stinkende airco
26 sep 2014, 18:26
Een oude baas van me had dit bij zijn Volvo.
Garage geweest alle filters laten wisselen. Geen oplossing. Nog steeds af en toe erge stank.
Wat bleek: onder de stoel lag een harige KIWI.... Daar zoog hij ook wat lucht weg voor de recirculatie.
Candy
Re: Stinkende airco
26 sep 2014, 19:04
OK dan ga ik maar eens kijken waar ie profi gereinigd kan worden.
Heb recentelijk lekkage gehad in de auto, wellicht dat dit, ondanks veel ventileren ook nog bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van de stank / schimmels.
