Motormanagement lampje gaat niet uit
Martijnmini
08 sep 2014, 09:37
Hoi,
bij mijn Mini One blijft het motormanagement lampje branden.
Op het begin ging het lampje eens aan en weer uit maar nu blijft hij branden.
Ik dacht eerst dat dit kwam doordat ik het standaard filter heb vervangen door een Green inleg filter.
Maar na het uitlezen van de auto bleek dat de melding van de lambdasonde af komt.
Deze heb ik laten vervangen maar helaas nogsteeds blijft het lampje branden.
De garage gaf aan om injector reiniger bij een volle tank benzine te gieten, Ook dit heb ik gedaan en een halve tank verder brend het lampje nogsteeds.
Het lampje begint me nu redelijk te irriteren, hebben jullie ideen wat er mis kan zijn?
SOS
Casper
Re: motormanagement lampje gaat niet uitt
08 sep 2014, 09:49
heeeeeeel lastig lampje kan ik en Ryan je vertellen :mrgreen:
Maar geeft hij geen storingen aan?
Martijnmini
08 sep 2014, 09:59
indd.
de storing gaf hij aan op de lambdasonde. deze heb ik afgelopen donderdag laten vervangen. vrijdag brande het lampje weer toen heb ik als tip gekregen, volle tank en injector reiniger erbij. en vandaag ben ik een halve tank verder en heleaas nogsteeds een lampje.
Als ik de hele tank leeg gereden heb dan laat ik hem weer uitlezen. maar ik dacht ondertussen ga ik op het Forum tips vragen.
ik denk dat hij nogsteeds een storing aangeeft op de lambdasonde.
Martijnmini
08 sep 2014, 10:14
kan het een MAP sensor zijn?
BurnoutBram
08 sep 2014, 10:16
Dat kan. Hoe rijdt de auto?
08 sep 2014, 10:33
Trek de stekker van de gasklep eens los...
Maak die schoon, de gasklep zelf ook zo mogelijk.
Ik heb namelijk ook een storing op de lambda, maar die komt doordat de gasklep de weg kwijt is.
Meld anders even de storingscode. P1144 uit mn hoofd, die heb ik tenminste...
Martijnmini
08 sep 2014, 10:37
ok, ik had ook een vermoeden van het gaskleppenhuis namelijk. ik ga deze stekker even zoeken en schoonmaken.
ik heb het idee dat de auto nu niet op 100% rijd hij houd wat in als je vol gas hoog in de toeren gaat zitten.
thnx voor alle tips
08 sep 2014, 10:42
Bij mij kwam de storing er soms in en dan hield de motor ook echt in. Dan ben je al het vermogen kwijt.
De motor opnieuw starten en hij was 'weg'. Het lampje bleef wel branden.
Na ongeveer 200km rijden, gaat het lampje uit. Dan is het daarna wachten op de volgende keer.
Na 2x de gasklep en klep schoon gemaakt te hebben, is die nu al enkele maanden weg.
Martijnmini
08 sep 2014, 11:03
ok, dat is bij mij niet het geval.
de storings melding kwam ook echt van de lambdasonde . maar deze is vervangen. dus dan denk je opgelost. maar helaas.
qua rijden merk ik gewoon dat hij wat inhoud maar je kunt er nog wel normaal mee rijden het sportieve is er wel af.
Martijnmini
08 sep 2014, 18:42
Ik heb zojuist de sensor van het kleppenhuis schoongemaakt maar helaas.
waarmee reinig jij het gaskleppenhuis?
08 sep 2014, 20:30
Je typt in het enkelvoud over de lamdasonde, maar de MINI heeft er 2 hè!?!
Zie de beide nr8 onderdelen...
08 sep 2014, 20:33
Martijnmini schreef:Ik heb zojuist de sensor van het kleppenhuis schoongemaakt maar helaas.
Remmenreiniger of iets anders wat ik in handen heb :P
Maar jammer dat het jouw probleem niet oplost.
Reset je de storing wel tussendoor? Want anders blijft deze opgeslagen voor een paar honder kilometer...
Martijnmini
08 sep 2014, 21:03
Robert schreef:Je typt in het enkelvoud over de lamdasonde, maar de MINI heeft er 2 hè!?!
Hoi, dat klopt. de storing zit op de voorste lamdasonde. deze is dan ook vervangen. ik zie dat de kabels aan de rechterkant van de moter uitkomen deze lijken hier aan elkaar gekoppeld te zijn.
@BMX. ik reset deze zelf niet. is het niet zo dat bij het starten de testen opnieuw uitgevoerd worden? omdat het lampje soms nietmeer branden.
hoe kan ik deze zelf resetten
08 sep 2014, 21:07
Martijnmini schreef: @BMX. ik reset deze zelf niet. is het niet zo dat bij het starten de testen opnieuw uitgevoerd worden? omdat het lampje soms nietmeer branden.
Ik heb daar een bluetooth OBD2 voor. Die koppel in met mijn telefoon aan een app; Torque.
Als je een iphone hebt, kan je dit ook, maar moet je een WiFi OBD2 hebben.
