Hi,
Ik heb een probleem met beide spiegels van mijn Cooper R56. De spiegels reageren niet op de schakelaar (in de deur) om de spiegels de verstellen en heb het volgende al gedaan.
1. Zekering (F20 7,5ma) gecontroleerd. Die is prima maar voor de zekerheid toch vervangen
2. Schakelaar voor het verstellen van de vervangen
3. Stekkers gecontroleerd, zowel op de schakelaar als de stekker in de deurpost bij het scharnier van de deur.
Helaas allemaal zonder resultaat.
Wie heeft er nog een idee waar het aan kan liggen?
Thanks!
Sjors
Spiegels probleem
- chosenfew106
Re: Spiegels probleem
Probleem gefixed na wat zoekwerk op mini2.com.
Blijkbaar heeft zekering 32 (plaatje stoelverwarming) ook iets van doen met de spiegels. Vraag me niet waarom want ik zie de logica niet. Zekering was iig kapot, vervangen en alles doet het weer naar behoren.
- Robert
- NMC Moderator
Zekering F20 is voor het inklappen van de spiegels.
En zekering F32 is inderdaad spiegelverstelling, de stoelverwarming, én de electrochrome binnenspiegel (automatisch dimmen dus).
