Zit nu halogeen in. Er is zeer weinig info te vinden betreffende Xenon verlichting voor tweede generatie Mini's. Specifiek een R56 Mini One.
Wie weet of
A) het mogelijk is de lampen te switchen met OEM Mini Xenon lampen of dat het puur een kwestie is van lampen verwisselen (denk het niet);
B) of adaptive mogelijk is;
C) als A en/of B mogelijk is waar wij moeten zijn voor deze wens.
Xenon verlichting
- marcelclemens
Re: Xenon verlichting
De OEM xenon lampen kun je niet zo maar plaatsen, volgens mij moet je hele kabelboom dan aangepast worden.
Er is/was wel een speciale set beschikbaar om later in te bouwen zie deze link
- Cannuccia
Klopt wat Marcel zegt.
Je kunt niet zomaar elke Xenon-set inbouwen in een 2e generatie MINI, maar MINI biedt wel een retrofitset aan. Dat is de set die Greg ook aanbiedt. Volgens mij ziet deze set er hetzelfde uit als de normale xenon set, maar wat nou precies het verschil maakt waarom de retrofitset wel ingebouwd kan worden weet ik niet.
Volgens mij is adaptive niet mogelijk. Of je moet je hele kabelboom willen vervangen.
Justa Cooper
Vorige projecten:
Justa Cooper
Vorige projecten:
- MirMar
Dat zou dan deze set zijn? zonder de sproeiers en sensoren dus. In het zwart. En dat staat op een zilvergrijze Mini One?
- mushrop
Ik weet niet hoe de Europese retrofitset eruit ziet, die link die je post is een US variant.
De Europese set heeft in ieder geval een lager voltage en dus een lagere lichtopbrengst. Die kan je zowel in de zwarte variant als de normale variant krijgen. Wat mooi is, is een kwestie van smaak.
- darkevo
Hoe zit dat verder met wetgeving: Xenon en het ontbreken van een sproeier?
Mini Cooper One. Salt. Pepper White.
- speedy
- NMC Legend
