Het euvel treed ongeveer 1 op de 10 keer op bij het willekeurig starten van de auto.
Het starten van de auto gaat opzich prima, maar af en toe valt hij direct naar het starten uit.
Na dat de auto is "uitgevallen" lijkt de auto volledig van de stroom af geweest te zijn.
Zo moet de klok opnieuw worden ingesteld en lijken de achteruitrij sensoren van slag te zijn omdat deze
beginnen te piepen zodra de auto in zijn achteruit wordt gezet. Nadat de auto voor het eerst sinds het slecht starten in zijn achteruit wordt gezet, functioneren de sensoren weer naar behoren.
Twee weken geleden is de auto voor de APK geweest. We hebben er toen 4 nieuwe bougies ingezet, maar dat mocht niet helpen. De monteur wist mij te vertellen dat het gasklephuis misschien vuil was en dat we deze moesten reinigen. Mij lijkt dit sterk, hij zou dan immers altijd slecht moeten starten, en niet af en toe.
is iemand bekend met dit probleem?
Changelog:
Vervangen bougies: 01-08-2014
