Goedenavond,
Ik heb een probleempje met mijn mini,
Ik kwam er vanmorgen achter dat mijn radiator begon te jagen nadat ik mijn auto uit gezet had. s'middags na het werk naar huis gereden lekker uit eten geweest iemand nog onderweg afgezet en voor de deur toen mijn motor stationair draaide begon de temperatuur enorm te stijgen en het alert lampje tikte hij zelfs aan, even gekeken, het koelvloeistof reservoir was ineens leeg(van de week nog niet). 3 km naar huis gereden nadat de radiator gestopt was met jagen. en opgelet wanneer de temperatuur omhoog ging, dit was namelijk bij het stationair lopen, verder eigenlijk niet.
thuis het reservoir bijgevuld met koelvloeistof welke eigenlijk vrijwel meteen leeg gezogen werd toen ik mijn motor weer stationair liet draaien, bijgevuld tot hij stopte met leeg zuigen. echter zag ik vrij veel vocht onder de motor(rechts voor) wat zelfs lekte op de grond(het druppelde aardig door).
Vermoedens van mijn kant: Waterpomp?
Iemand advies of andere ideeën?
Wel jammer dat net mijn remindicator ook vandaag gaat branden, en mijn abs en bandenspanningen sensor ook ging branden gisteren.
Het is mijn week niet of zijn er door deze indicaties nog meer problemen mogelijk?!
Wie o wie kan me helpen of heeft advies??!
Radiotor maakt over uren en/of koelvloeistof lek??
- 24/7
- Nieuwsgierig
- 24/7
- Nieuwsgierig
Re: Radiotor maakt over uren en/of koelvloeistof lek??
dat zou gunstig zijn denk ik, heb je eventueel ook een idee over het ABS en bandenspannings sensoren die tegelijk aan gaan?
Red ones go faster!
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Zoek op topic "Lek"
- 24/7
- Nieuwsgierig
Had ik al gedaan Marcel, maar ik kreeg zo veel hits als je lek in typt dat ineens alles lek kan zijn. Bedankt voor de moeite.
Red ones go faster!
- keyan
- Robert
- NMC Moderator
Eigenlijk vroeg ik me bij het lezen van de titel af wat een Radiotor zou zijn....
ABS en bandenspanningprobleem zou ik denk ik gaan zoeken bij de ABS-sensoren. Die "meten" namelijk ook de bandenspanning, eigenlijk het verschil in omtrek van alle wielen. Blijkbaar is er ergens één of meerdere sensors met een probleempje...
Remindicator sensor zit volgens mij alleen rechtsvoor en linksachter. Dus die wielen maar als eerste bekijken...
- keyan
Zitten net andrrsom. Linksvoor en rechtsachter. ABS sensoren op elk wiel
