Dag allen (alweer),
Een vraag over, een voor mij, vrij nieuwe ervaring: na het tunen zit er iets meer vermogen in mijn R53.
Nu is dat leuk met droog weer maar als het maar een beetje nat is dan is het toch vrij lastig wegkomen bij het stoplicht zonder dat alle dashboard-kerstverlichting gaat branden. Laatst waren een Corsa 1.2 en het busje wat daarachter stond een stuk vlotter weg. Hoe hou je nou het vermogen op de weg? Ik ben toch hopelijk niet de enige die dit heeft (of ik rij gewoon te lomp, dat kan natuurlijk ook)
Alle suggesties zijn weer welkom!
Groetjes,
Jean-Paul
Hoe krijg je je vermogen op het wegdek
- Jean-Paul
- MartijnGizmo
- BurnoutBram
- BurnoutBram
Re: Hoe krijg je je vermogen op het wegdek
Ik rijdt altijd op sokken als ik langer dan 15 minuten moet rijden. Ook vrachtwagenchauffeur?
- Casper
Woont bij jou in buurt Boris misschien kan je het even voor doen voor hem. Ouwe wegpiraatboris_brznjef schreef:Wat voor banden zitten er onder? Want dat is toch goed te doen verder?
Laat je de koppeling schieten en vol op het gas?
- Casper
Nou een Corsa 1.2 moet je toch wel lukken, en die bus ook (of Franklyn moet in die bus zitten, zelfde regio)
- Jean-Paul
Ik rij altijd onwijs rustig en voorzichtig maar zo af en toe is het wel leuk even gas te geven
Maar dit lijkt me een mooie leidraad:
Banden/onderstel/bestuurder
Puntje 3 hebben we wel besproken denk ik
Ik ben idd aan het kijken voor andere banden, ik kom er alleen op geen enkele manier uit welke dat moeten gaan worden. Als ik in de bandentopics kijk ben ik na 1 bladzijde de weg al kwijt. Er zitten nu 205/45R17 dingen onder.
Wat zou je aan het onderstel kunnen wijzigen dan?
- speedy
- NMC Legend
geloof niet dat je met schroefset sneller in de regen bent :-)
gewoon banden kopen die in de regen ook goed functioneren
- Jean-Paul
Mijn karretje is verlaagd, iets van 3 cm, ik heb het liefst banden die plakken en, voor zover ik heb begrepen, geen runflats. Iemand suggesties voor kleefbanden? (die het dus ook op nat wegdak goed doen)
