Mini Cooper S start niet na verwisselen radio
aminirijder
27 mei 2014, 10:38
Hoi allemaal.
Ik ben nieuw op dit forum. Sinds kort heb ik een mini cooper s uit 2004.
De auto heeft het in de tijd dat ik het heb gehad ( 3 weken) prima gedaan. nu heb ik afgelopen weekend de originele radio vervangen door een aftermarket radio.
Wat ik nu merk ik dat de auto niet meer altijd wil starten. Alle lampjes gaan aan, maar als je de sleutel verder draaid, om te starten, dan gebeurt er niets. De start motor slaat niet eens aan.
Nu kwam ik op het idee om de rem in te drukken en te starten en toen deed ie het wel weer.
Ik vroeg me af of er mensen hier op het forum zitten, die iets soortgelijks hebben meegemaakt.
Hoor het graag.
Gr,
Erick
aminirijder
Re: Mini cooper s start niet na verwisselen radio
04 jun 2014, 14:38
Hmmm, zo te zien ben ik de enige met dit probleem.
Dan maar even langs de garage.
04 jun 2014, 15:01
Ik denk dat j ergens iets niet goed hebt aangesloten, want het lijkt er op dat je een lekstroom hebt. Wat wel vreemd is is dat 'ie wel start als je je rempedaal intrapt. Ik zou als ik jou was nog even goed kijken naar wat je nou precies gedaan hebt met het aansluiten, want het is overduidelijk een elektrisch probleem.
aminirijder
Re: Mini Cooper S start niet na verwisselen radio
11 jun 2014, 00:21
Het bleek een sleutelantenne in het stuurkolom te zijn die defect was. Kosten uitlezen en vervangen ongeveer 200 euro.
Auto rijdt/start nu weer normaal.
Raymond
11 jun 2014, 00:34
Geen koopje zeg..
