Banden van 205/45 R17 naar 215/45 R17
Rollo
07 apr 2014, 22:35
Ben al hele week het form aan het doorspitten op zoek naar informatie over bandenmaten, maar kan het niet vinden, dus dan maar even hier proberen.
Ik heb nu Dunlop 205/45 R17 banden, deze zijn nu wel aan vervanging toe. Nu wil ik graag 215/45 R17 kopen simpelweg omdat deze ook een stuk goedkoper zijn dan de 205/45 scheelt zo 50 euro voor een merkband, en dat x 4... Heb ook naar 215/40 R17 gekeken, maar ook die zijn een stuk prijziger.
De 215/45 zijn natuurlijk een stukje breder, maar ook groter in diameter, nu heb ik op een banden site de omtrekt diameter uitgerekend. Ze zeggen van je niet verder moet gaan dan 2% van je originele diameter. Nu zit ik met het verschil tussen 205/45 en 215/45 1,46% hoger, lijkt mij binnen de marges. Maar als ik deze vergelijk met mijn winterbanden 175/65 R15 is dat 2,76% hoger. Wat is nu de standaard maat van Mini de 175/65 R15 of de 205/45 R17. Zit nogal verschil welk uitgangspunt je gebruikt.
Maar goed een hoop gereken, het gaat er natuurlijk om past de 215/45 R17 zonder problemen onder een Mini R56? Ik heb al begrepen dat het voor de velg niet veel uit maakt. Verder is de Mini standaard, niks verlaagd oid. En niet te vergeten kan de transmissie de grotere banden maat aan, omtrek is groter dus het kost meer koppel om de boel in beweging te brengen. Km afwijken heb ik niet zoveel mee, dat geloof ik wel :D
StefanCS
Re: Banden van 205/45 R17 naar 215/45 R17
07 apr 2014, 22:42
Ik rij met 215/45/17. Je hebt iets meer wang, maar verder geen nadelen. Loopt niet aan ofzo, terwijl mijne wel verlaagd is.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
08 apr 2014, 06:18
€50 verschil per band. Check eens http://camskill.co.uk/m54b0s103p0/Car_T ... _215_40R17
louisvdd76
08 apr 2014, 06:18
Credits to mushrob
Rollo
08 apr 2014, 08:01
Dank voor de tip! Ik zoek het wel dichter bij huis, heb geen zin om met banden te gaan leuren en iemand te zoeken die zo monteren.
Rollo
08 apr 2014, 19:19
Nog iemand ervaring met 215/45 R17 ?
PjV
08 apr 2014, 19:36
Ik heb toyo's R1R in 215/45/17, omdat ze er niet in 205/45/17 of 215/40/17 zijn.
De auto is verlaagd, in het begin liepen ze aan (achter) als ik door een kuil reed.
Later liepen ze niet meer aan :mrgreen:
Beetle
08 apr 2014, 21:33
Hogere band dan Oem(205/45/17) dus meer vering in band=meer comfort. Breder, dus meer grip=minder onderstuur. Gewicht neemt iets toe maar is te verwaarlozen.
Rollo
08 apr 2014, 21:56
Klinkt als alleen maar plus punten!
ajede
22 apr 2014, 12:59
Wat moet je betalen dan voor de juiste maat (A merk)... 205-45/17
Je geeft aan dat je 50 euro per band minder moet betalen voor de 215-45/17. Maar dat zegt me niet zo veel...
Misschien kan ik iets voor je betekenen namelijk.
Laat maar weten anders!
Gr.
Brightness
22 apr 2014, 15:45
Mocht je interesse hebben in zgan hankook's in 215-40-17, kijk dan even in het verkooptopic. Ik heb deze sinds gisteravond te koop staan.
