Start/stop uitzetten
dollepret
10 feb 2014, 17:29
Gisteren heb ik voor het eerst de werking van de automatische start/stop ondervonden, ik dacht dat er er niet op zat, maar met deze lenteachtige temperaturen werkt het dus wel.
Nu ben ik op zoek naar het knopje om deze functie uit te zetten, vind het toch fijn als ik zelf kan bepalen bij welke ritten de motor automatisch uitgezet wordt. Waar precies zit het?
In de van internet gedownloade manual en op internet kan ik niets vinden, dus hier maar eens een poging wagen.
Re: Start/stop uitzetten
10 feb 2014, 17:43
Voor de pook kunnen 3 knoppen zitten.
Een "A" met een streep er door heen. Dan gaat die uit
10 feb 2014, 17:47
nummertje 12
Als je de knop niet hebt.. dan heb je pech? >) >) :mrgreen:
10 feb 2014, 18:18
maar dan gaat de motor ook niet uit denk ik of hij is kapot :-D
dollepret
11 feb 2014, 11:32
Aha, dan moet het dus de knop met het A en het rondje er omheen zijn!
Toch fijn om zelf de controle te hebben :wink:
11 feb 2014, 11:33
ja klopt
11 feb 2014, 11:33
heb je geen boekje bij de auto ?
reku1970
07 jul 2021, 12:20
hoe kan ik zien of Start stop systeem dan is uitgeschakeld?
(op het knopje bij de versnellingspook staat een A met cirkel eromheen en woord OFF)
Als het lampje bij de schakelaar brand staat de automatische stop/start functie uit?
Betreft mini one r56 2008. staat niks over in mijn boekje (auto komt uit belgie en boekjes vervangen door Nederlandse)
07 jul 2021, 21:07
Yep, klopt. Als het lampje brandt, dan is ie uitgezet. Bij de eerst volgend start staat ie wel weer aan....
FastBunny
09 jul 2021, 11:12
Of gewoon je koppeling ingedrukt houden heb je er ook geen last van :lol:
Peter koster
09 jul 2021, 17:16
Ja gaat wel je koppeling eerder naar de klote.
Als je er helemaal vanaf wilt kun je ook het stekkertje aan de voorkant van het blok eruit trekken.als je het weer wilt gebruiken stekkertje er weer in en functioneert weer.( je moet wel onder de auto kunnen om erbij te kunnen komen.
10 jul 2021, 17:37
Of standaard coderen dat Start/stop na starten MINI automatisch OFF staat, dan staat ie altijd uit of je moet hem zelf handmatig aan zetten. Bij de volgende start van je auto staat ie weer standaard uit.
Milco
10 jul 2021, 18:25
Inderdaad Milco, zo heb ik met de Bimnercode app onze F56 gecodeerd.
Werkt perfect, in Green mode staat start/stop dan overigens wel aan als ik me goed herinner maar daar rijd ik bijna nooit in.
Weet niet zeker of het bij de 2e Generatie ook gecodeerd kan worden maar ik denk het wel.
10 jul 2021, 18:47
niekcarfreak schreef:
10 jul 2021, 18:25
Niek, 2de generatie kan het ook , ik heb het namelijk ook zo in mijn R55, standaard na het starten staat start/stop systeem uit.
10 jul 2021, 23:35
Top!
