vraagje,
ik heb nu een R53 works origineel gekocht,
wat mij opvalt is dat de works nog veel lekkerder rijd als een standaard S.
wegligging is 2x zo goed.
wat me wel opvalt is dat ik het idee heb dat de standaard S uit 2006 R53, lijkt meer huil geluid te maken dan de Works R53 uit 2006..
of het zit tussen me oren. maar het leek wel zo..
De works is echter wel gewoon snel en reageert heerlijk op het gas..
zit er soms ook een andere charger op de works?
ben eigenlijk wel benieuwd wat er nu allemaal anders is technisch gezien dan..
kan het niet zo 123 terug vinden.
het is een works kit met alle inbouw stickers en nr's aanwezig en geinstalleerd in Breda bij Renova.
wie kan mij wat wijzer maken. betreft het geluid en technische aanpassingen..
works tov originele S
- koosie
Re: works tov originele S
Wat je kunt doen is de automatische lucht klep die in het luchtfilter zit verwijderen . dan word de charger velen malen beter hoorbaar!
- minimblik
- koosie
Is heel goed te doen morgen, weet niet of je een beetje handig bent?
zie deze beschrijving van Deniz: Deflap mod (wat ik toe wil voegen is dat alleen de klep eruit halen genoeg is de rest kun je prima laten zitten)
Ik weet niet of je uit de buurt van Hillegom komt, anders zou je even langs kunnen komen voor aanwijzingen we zijn morgen een mini aan het verhogen!
- minimblik
Ben wel redelijk handig gelukkig,
Ga morgen de boel even open schroeven! Dank je voor de tip
- JJJJ
