Start/stop defect? R55
- duuczot
sinds 31december heb ik een mini clubman gekocht met 9900km, de reden dat de mini verkocht werd was omdat er te weinig mee gereden werd. de vorige eigenaars kregen dan ook als antwoord te horen toen ze met het probleem bij hun garage gingen dat het kwam doordat de batterij ni volledig opgeladen was. nu heeft de wagen 110km gereden van bij de vorige eigenaars naar ons thuis(en nadien nog ong. 200km) en heeft hij het nog steeds... ook brand er soms een waarschuwing symbool bij de toerenteller dat er een licht defect zou zijn, maar van buitenaf is niets te zien.
- Robert
- NMC Moderator
Re: start/stop defect? r55
Accu-lading is maar 1 punt waarom ie niet op start-stop gaat.
Want de airco/binnentemperatuur moet ook volgens ingestelde temperatuur zijn,
en stuurbekrachtiging mag niet belast worden,
en het start-stopsysteem mag natuurlijk niet uitstaan,
en buitentemperatuur moet boven de zoveel graden zijn,
en koelwater moet een bepaalde temperatuur bereikt hebben,
en MINI moet in neutraal staan met de koppeling los,
en de bestuurdersdeur mag niet open geweest zijn (om effe in en uit te stappen)
en....
Vergeet er vast nog wel wat, misschien gaan andere MINIClubleden ze nog aanvullen.
Lampje kapot melding; kan zijn dat men lampje(s) vervangen heeft voor LEDs, en die geven soms een storingsmelding terwijl de lamp wel brandt.
Houd er ook rekening mee dat de MINI ook de lampen controleert die niet perse aan hoeven te staan op het moment van melden....
en....
- duuczot
oké robert dat is een duidelijk en snel antwoord, de dagrijverlichting(onderaan in de bumper) is vervangen naar witte (zelfde kleur als de xenon) wss hierdoor de melding
alvast bedankt
- mushrop
Re: Start/stop defect? R55
Start/stop is van veel factoren afhankelijk idd. In deze koudere periode zal het minder snel werken dan wanneer het warmer is. Maar als je 110km hebt gereden zou hij het zeker wel moeten doen.
Die melding van je verlichting komt vast door je Ledjes idd
- speedy
- NMC Legend
- duuczot
iemand een idee hoe ik de melding van de verlichten zelf kan wissen?
- speedy
- NMC Legend
door leds met canbus te monteren of de standaard verlichting te monteren
wissen van melding kan niet.
