Radio werkt niet meer Mini 2009 R56
miniclassic
19 dec 2013, 15:14
Laatst gewijzigd door miniclassic op 11 jul 2015, 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Radio werkt niet meer mini 2009 R56
21 dec 2013, 13:36
Zekeringen, kabels/stekkerverbindingen... Dat is het eerste waar ik naar zou kijken.
Waarom denk je aan software? Heb je wat geëxperimenteerd met de software? Of andere electronica ingebouwd?
miniclassic
21 dec 2013, 14:16
Hoi,
Nee alle zekeringen heb ik uitgemeten, deze zijn allemaal nog goed. zowel die van aan de motor, als de hele zekeringkast in de wagen zelf.
Er is niet geprutst geweest aan de mini, maar de auto heeft muziek (niet extreem luid) aan het spelen geweest zonder dat de motor draaide. Na een kwartier viel de radio uit zoals altijd, maar heb het contact tot 2 maal toe terug aangezet, na 45min heb ik de wagen laten draaien en startte onmiddelijk maar merkte op dat de radio niet meer werkte, het balkje in de middenteller is gewoon zwart, geen muziek, geen klokje niks meer.
Heb al naar een garage geweest hier in de buurt, die heeft nogmaals de zekeringen getest en dingen uitgemeten maar kan niks vast stellen, deze verwijst me door naar een erkend MINI specialist maar deze hebben momenteel zeer weinig tijd en zou hem pas in Januari kunnen binnen brengen.
Groetjes
21 dec 2013, 14:50
Na zo'n 20 minuten gaat de MINI inderdaad in slaapstand om te voorkomen dat de accu leeggetrokken wordt. Heb je al een keer op de volumeknop gedrukt? Want dat is ook een aan-/uitschakelaar? (Maar als de radio uit staat, zou je eigenlijk wel klokje moeten hebben....)
miniclassic
22 dec 2013, 21:23
vandaag de min pool van de batterij 30 minuten afgekoppeld en terug aangesloten, alles is gereset behalve mijn radio... die werkt nog steeds niet :-(
22 dec 2013, 23:16
Volgens een beschrijving die ik heb gevonden zijn er 3 manieren om de radio te resetten:
- radio uit- en aanzetten
- radio van het boordnet halen
- via de diagnose computer
De beide bovenste opties heb je al een keer uitgevoerd, de onderste optie blijft dan over...
Je hebt nog steeds geen beeld op de klok? Auto op contact zetten (dus sleutel erin, en op de startknop drukken en daarbij niet koppeling en/of rem aanraken), dan de radio aanzetten met een drukje op de volumeknop.
Als je wel beeld hebt, zou je iets in het service menu van de radio kunnen doen. Maar zonder beeld hoef je daar niet aan te beginnen.
miniclassic
23 dec 2013, 06:54
Hoi,
Inderdaad, allemaal geprobeert zonder resultaat.
Geen beeld (gewoon zwart), dus ook geen klokje, zelfs geen geluid door mijn boxen als ik de gordel niet draag.
Zal een afspraak maken bij een mini verdeler, het probleem ligt zich hoogstwaarschijnlijk in de boorcomputer :(
Anouk-Mini
Re: Radio werkt niet meer Mini 2009 R56
25 jan 2022, 20:02
@miniclassic
Had je toevallig al uitkomst, wat nu precies het probleem was? Zat het in de radio of in de boordcomputer?
Ik heb precies hetzelfde probleem helaas... :-)
25 jan 2022, 20:47
Misschien hetzelfde probleem als in onderstaand filmpje.
mennovanthull
25 feb 2022, 09:20
Heb ik ook gehad, radio defect.
Dat schijnt regelmatig voor te komen.
Zelf nieuwe gemonteerd maar dat is wel een flinke klus.
Hansromeo
31 mar 2023, 21:54
Wij hebben zelfde probleem Menno, mini 2008.
Heb je een gebruikte of nieuwe radio gekocht en waar te verkrijgen en wat zijn ongeveer de kosten
Heb filmpje bekeken mbt uitbouwen en inbouwen dat is nogal een complex verhaal ,daar moet ik dan nog een specialist voor zoeken lijkt mij
Erwin
10 apr 2023, 19:59
Hoi, trek even de stekkers van je FRM module eruit.
Waarschijnlijk zijn een of meerdere pinnen geoxideerd.
Doet al je binnen verlichting het nog wel?
Pinnen schoonmaken, beetje contact spray erop en waarschijnlijk doet alles het weer.
FRM module vind je links tegen de zijkant onder je dashboard motorkap hendel. Zijkanten losmaken en je ziet hem zitten.
Zitten geloof ik 4 stekkers in. Een van de stekkers aan de onderkant. Is vaak een vochtig plekje daar.
Check gelijk even of je water wat van je voorruit afloopt wel weg kan aan die kant, vaak komt daar de lekkage van. Motorkap open en tussen het het spatbord kijken. Kun je de vloer zien of zitten bladeren en bagger?
Succes
Hansromeo
30 apr 2023, 17:44
Radio unit was defect, andere gebruikte geplaatst, wel wat werk maar is te doen
