BBS centreerringen verwijderen
15 dec 2013, 10:50
Hallo members,
weet iemand hoe ik de centreerringen uit mijn bbs moet krijgen?
klinkt misschien dom maar heb ze geprobeerd eruit te trekken/tikken enz maar niets werkt.
lijkt wel of dit centreerringen (aluminium)zijn die je er niet uit kunt/hoort te halen.
er zit wel speling op en je kunt ze makkelijk ronddraaien.
gr,
Daiël
Re: bbs centreerringen verwijderen
15 dec 2013, 12:32
Zit er niet zo'n mooie veer-/borgring in? Zie blz 5 van deze pdf, rood aangegeven in de dwarsdoorsnede: http://www.bbs-usa.com/BBS%20Hardware%2 ... t_2011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Er is heel mooi gereedschap voor om zo'n ring eruit te goochelen. Maar wellicht lukt het je ook met een heel kleine schroevendraaier, oid.
15 dec 2013, 12:36
ja idd ! ding krijg ik ook met geen mogelijkheid eruit...
maar ga er nog is in verdiepen.
thnx Robert
Re: BBS centreerringen verwijderen
15 dec 2013, 12:41
Wel opletten bij terug zetten dat ze goed zitten.
Ik heb al eens gehad dat bij het op de naaf zetten van het wiel deze ring ros schoot en tussen naaf en wiel kwam te zitten. Bij aandraaien van de bouten merk je bijna niks maar als je gaat rijden zit je wiel scheef en zwabbert. En je hebt een afdruk van de draad aan de binnenkant van je velg.
15 dec 2013, 12:54
zal het doen ! bedankt voor de info ;)
15 dec 2013, 13:15
is het een probleem om een kunstof centreerring te gebruiken ipv deze ? wil graag een centreerring met rechte hoek en niet schuin aflopend want heeft met spacer 5 mm te weinig houvast en glijd eraf
