Rare "tik" rechtsvoor bij gas geven/loslaten
Wilfred_1
29 nov 2013, 09:21
Mijn Mini R53 heeft een rare tik rechtsvoor bij gas geven/loslaten in de versnelling (alle versnellingen), alleen tijdens het rijden.
Er is nergens abnormale speling te ontdekken.
Heb gisteravond op het forum gekeken (o.a. verhaal van Spi) en vanochtend bij de dealer besteld:
- spoorstangen
- rubbers stabilisatorstang
- gummilager motorsteun
Deze ga ik vanavond vervangen.
Iemand nog andere ideeën/suggesties?
Re: Rare "tik" rechtsvoor bij gas geven/loslaten
29 nov 2013, 09:27
Draagarmrubbers?
Fusseekogel?
Aandrijfas?
Homokineet?
Lager aandrijfas rechts?
Ergens een boutje los?
Is de auto verlaagd? Misschien de droplinks?
Zo op afstand is er weinig te zeggen.. Dan moet je echt even onder de auto door wandelen..
Wilfred_1
29 nov 2013, 10:36
Heb de auto op de brug gehad, nergens iets vreemds te ontdekken. Lijkt een soort "trial and error" te worden. Vandaar begin ik met de goedkope en eenvoudige delen.
29 nov 2013, 11:49
Ik mis remleiding in het lijstje, als die te lost zit kan deze wellicht tegen de velg of schokbreker tikken bij lastwissel.
Is eerder voorgekomen en op den duur kan de remleiding doorslijten.
29 nov 2013, 12:05
Wat voor een brug had je?
Wielen los of stond die op een APK-brug?
De krachten tijdens het accelereren en remmen zijn zo groot, die kan je niet altijd zelf nabootsen op een brug.
Het is idd zoeken, proberen en hopen :)
Wilfred_1
30 nov 2013, 17:18
Opgelost. Het was de motorsteun.
