Koppelings probleem na bijvullen remolie bij R53
MiniKim
18 nov 2013, 14:01
Na het bijvullen van mijn remolie in mijn mini R 53 (2003) heb ik problemen met de koppeling! Na een stukje rijden doet hij het weer redelijk goed,maar als ik hem daarna weer start krijg ik hem bijna niet in geen enkele versnelling en voelt mijn koppeling of ik in het luchtledige trap. Na een stukje rijden gaat het vaak alweer een stuk beter! Heeft dit te maken met lucht in het systeem of zijn er misschien componenten stuk? Na zoeken op het forum ben ik er achter dat de remolie ook gebruikt wordt voor de koppelings cilinder
Manick
Sponsor
Re: Koppelings probleem na bijvullen remolie bij R53
18 nov 2013, 21:01
Remvloeistof wordt idd ook gebruikt voor het bedienen van de koppeling, maar was bij het vullen van de remvloeistof het potje helemaal leeg? zo ja dat kan er lucht in het koppelings systeem zitten waar door hij niet/slecht schakelt
gr. Manick
19 nov 2013, 10:21
Remvloeistof, niet remolie :wink:
En idd, wat Manick zegt. Je systeem moet ontlucht worden. Pokkeklusje bij 1st gen trouwens..
Daveke
20 nov 2013, 23:17
Wat je moet doen is de hulpcilinder comprimeren tijdens het vullen door een tooltje te maken van twee plaatjes die bij elkaar gehouden worden. Mijn pa heeft het destijds zelf in elkaar geknutseld.. Op het moment dat je dan bijvult, en dat tooltje weghaalt moet je vloeistof bij blijven vullen omdat ie van bovenuit het potje vloeistof aanzuigt.
