Hallo allemaal
Hoop dat iemand een oplossing heeft voor dit probleem.
Ineens doet de bediening niets meer van beide ramen, wil niet openen of sluiten.
Als ik de schakelaars bedien dan hoor ik wel een tik maar er gebeurt niets.
Nu heb ik alle zekeringen gecontroleerd maar zijn allen oke.
Is er misschien ergens een relais verstopt die defect kan zijn.
Dit is erg lastig vooral in parkeergarages of bij mac donalds.
Heeft u een oplossing dan hoor ik dit heel graag.
Het betreft een R50 Cooper van 2001
Mvgr.Tonnie
Ramen willen niet meer openen of sluiten
- inton
- inton
Re: Ramen willen niet meer openen of sluiten
Boris
Thx voor de info maar dat heb ik al eens geprobeerd maar werkt helaas niet.
Ook vreemd dat beide ramen niet meer werken toch
Mvgr. Tonnie
- Klatsie
Mijn passagierszijde doet het ook weleens niet..
Met een paar flinke tikken los ik het altijd wel op.
Maar je moet echt wel met overtuiging slaan zeg maar...echt bonken zeg maar.
En anders zonder deurbekleding proberen...dan kun je direct op het metaal slaan zonder dat er een vorm van demping tussen zit...
En ja wel vreemd dat ze het op hetzelfde moment allebei niet meer doen...
- inton
Daarom vraag ik me ook af of er ergens een relais is voor de bediening die defect is.
Mvgr. Tonnie
- Sven
Als ze het beiden niet doen...
Gaan ze wel ietsje naar beneden als je de deur open doet? Want dan ligt het niet aan je raam, maar puur aan de knopjes denk ik... Los stekkertje?
- inton
Nou dat ga ik nog even testen morgen.
Mvgr. Tonnie
- spenki
- Sponsor
als je wel een tik hoort staat er ook spanning op en
zitten de motoren/koolborstels gewoon vast.
komt ook veel voor.
komt ook veel voor.
- inton
Een auto met herkenbare gebreken dus.
iemand een idee wat een deurslot-motortje kost en hoe te vervangen.
Op advies van jullie forumleden toch maar even een paar flinke rammen op het deurpaneel gegeven.
Dit bracht tot nu toe een wonder, het werkt weer.
Andere kant ook geprobeerd, eerst deed die niks en ineens ja hoor hij werkt ook weer.
Hopend dat die het blijft doen, vooral in de winterperiode.
Tenslotte zouden de ramen 5mm neerwaarts moeten gaan bij het openen van de deuren.
Dank jullie allemaal.
Mvgr. Tonnie
- MCS
- Robert
- NMC Moderator
Tsja, slijtage onderdeel....
En die beuk op de deur zorgt er voor dat ie het (tijdelijk) weer doet. Maar vroeg of laat ben je toch aan de beurt om je motortje te vervangen.
(En in de winter worden electrische probleempjes, door de koude, toch vaak grote ergernissen, omdat het ding het ineens helemaal begeeft...)
