Hoe lang draait koelventilator stuurbekrachtiging?
martijnvanderh
31 okt 2013, 23:15
Hallo Iedereen!
Vraagje: Als ik lang stuk heb gereden en ik zet de auto weer terug op de oprit en laat 'm dan stationair draaien, blijft de koelventilator van de stuurbekrachtiging meedraaien. Heb 5 minuten gewacht, maar bleef maar draaien. Als ik de motor af zet, stopt het draaien meteen en hoor ik verder ook geen geluid.
Bij koude motor draait ie niet mee.
Hoort dit zo of moet hij toch sneller afslaan?
Afbeelding Nee, ik ben geen kapper....
martijnvanderh
Re: Hoe lang draait koelventilator stuurbekrachtiging?
31 okt 2013, 23:26
mmm... moet ik even checken. Zou wel super domme vergissing zijn.
Gaat ook best hard, dus lijkt logisch dat ik ze in de war haal. Hoe hard gaat die van de stuurbekrachtiging?
Gewone fan moet toch gewoon doordraaien als de motor af gezet is?
Daveke
01 nov 2013, 08:56
Dat de normale fan aanslaat bij een warme motor is prima. Hangt af van je watertemp namelijk.
Nadraaien doen mini's geloof ik niet..
01 nov 2013, 08:58
Stuurbekrachtiging die hoor je niet blazen maar stroom verbruiken als een robot.
Dus ik denk dat het ook je gewone Fan is omdt je stil staat. Als je hem op dt moment uit zou zetten moet hij ook doordraaien omdat hij boven de 92 graden is
