Navigatie probleem
johanboerstra
Navigatie probleem
27 okt 2013, 17:56
Hallo,
Helaas heb ik wat problemen met mijn ingebouwde navigatiesysteem.
De huidige positie klopt niet, en geeft aan dat we ergens in België zitten :?
Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of hoe ik het navigatiesysteem kan resetten?
Alvast bedankt!
Mini Cooper S R56 Sparkling Silver
Re: Navigatie probleem
27 okt 2013, 18:01
denk dat het meer met je gps ontvanger te maken heeft als met je navi ;)
johanboerstra
27 okt 2013, 18:05
Bedankt voor je snelle reactie! Kan ik hier iets aan doen, of moet de auto dan naar de garage?
Casper
27 okt 2013, 18:31
Ik zal ik jou was ff zoeken op het forum was een tijdje geleden volgens mij iemand met het zelfde probleem en dat was toen opgelost iets met vocht geloof ik en een nieuwe antenne voet of zo iets maar dat weet ik zeker.
ajede
27 okt 2013, 19:17
Casper schreef:Ik zal ik jou was ff zoeken op het forum was een tijdje geleden volgens mij iemand met het zelfde probleem en dat was toen opgelost iets met vocht geloof ik en een nieuwe antenne voet of zo iets maar dat weet ik zeker.
Klopt, dat was ik! :mrgreen:
De antennevoet op het dak, daar zit de gps in en het gebeurd vaak en ook bij verschillende merken dat er vocht bij komt (onder het rubber door) en dan is de gps antenne ten dode opgeschreven.....
Advies is simpel, even een externe gps antenne achter je dash inpluggen en kijken of ie het dan weer doet! Zo ja, netjes de antenne erachter vastzetten, prima!
Scheelt je een klein vermogen met als je een nieuwe op het dak wilt.....
Succes!
:bier
28 okt 2013, 15:23
Nieuwe antenne op het dak was iets van €150,- toch? Laatst een topic over gelezen. Rianne heeft exact hetzelfde probleem en het wordt veroorzaakt doordat de voet niet goed aansluit op het dak en er daardoor water in de antenne loopt. Dus het is sowieso raadzaam dat als je deze klachten hebt toch even naar de antenne voet te kijken en deze los te halen en weer goed vast te zetten.
crossbytje
28 okt 2013, 17:26
Ik had dit probleem onlangs, antennevoet opengeschroefd en bleek geoxideerd. Nieuwe besteld bij dealer: €150.
Heb mijn verhaal hier gepost: http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... 22&t=21214
Ik denk dat er ook goedkopere alternatieven zijn, een andere gps ontvangen aansluiten en de huidige voet laten staan kan blijkbaar ook..
ajede
28 okt 2013, 18:41
crossbytje schreef:Ik had dit probleem onlangs, antennevoet opengeschroefd en bleek geoxideerd. Nieuwe besteld bij dealer: €150.
:D
En je hoeft niet bang te zijn dat het weer gebeurd, want dat schijnt best vaak te gebeuren.
Je ziet er niks van, dus zou zeker een standaard gps antennetje achter me dash leggen/plaatsen!
Scheelt een hoop werk, geld en evt toekomstige ellende....
:bier
Erwin CS
21 dec 2015, 16:20
Hallo mini vrienden,
Vandaag hetzelfde ondervonden met mijn navigatie maar kan iemand mij vertellen wat voor GPS antenne ik moet kopen voor achter de dashboard en waar ik deze in moet pluggen.
Alvast bedankt.
Gr.Erwin
Respect 2 All :-))
Erwin CS
24 dec 2015, 14:57
Hallo Mini vrienden,
Het was helaas niet alleen de GPS antenne maar ook de ontvanger. Is hersteld door de navigatie specialist in Rotterdam en was totaal 200.- incl. BTW kwijt. Bij de BMW was ik, als ik het daar zou moeten herstellen, 675, eur kwijt ex BTW. Dus als jullie problemen hebben ga dan daar heen.
Gr. Erwin
Respect 2 All :-))
24 dec 2015, 16:06
Hoi Erwin,
wie is cq waar moeten we dan heen? Persoon cq firma naam? :wink:
Erwin CS
24 dec 2015, 16:45
Schroefie schreef:Hoi Erwin,
http://www.alfaelectronics.nl/
:icon_top:
Respect 2 All :-))
