JCW compressor of stock
gerardNRG
15 sep 2013, 09:46
Hi all,
Misschien moet ik aan een nieuwe compressor. In munchen liggen nog een stuk of 5 stock compressors (ruil) en 80(!) JCW compressors(ook ruil).
Beide zijn even duur. Volgensmij is het enige verschil de pulley? En past een JCW compressor ook gewoon op de r53.
Toch?
Heb ik dan een andere riem nodig? Waarschijnlijk wel andere software maar tot die tijd is er gewoon mee te rijden?
Thanks!
p.s. misschien is het alleen de 'coupler' in de compressor die vervangen hoeft te worden. Of erger; druk lagers. Ik heb nog geen goed revisie bedrijf gevonden.
jerroo
Re: JCW compressor of stock
15 sep 2013, 10:45
Sam, spimpmini contacten,hij is erg thuis in deze materie.
R50/R53/F56F56SF56JCW.ProF54JCW Lci
15 sep 2013, 12:08
JCW kompressor hebben alle facelift MINI's, die hebben zwarte coating op de schoepen, geeft iets hogere druk. Pully zit tussen stock en 15% in. Ja kan met dezelfde software rijden maar als je lange stukken op de autobahn knalt beter een graad koudere bougie en JCW software bij Beek.
MartijnGizmo
15 sep 2013, 12:30
JCW-pulley is 11,45% kleiner dan de originele.
15 sep 2013, 13:20
In Munchen bedoel je dus bij de fabriek? Die ruim €1200 kosten? Of heb jij een leuker bedrag gevonden?
gerardNRG
15 sep 2013, 19:16
Oke dus ook gewoon te plaatsen. Thanks.
11,45% pulley klinkt veilig :).
Kan dat met dezelfde riem?
Munchen is indd vanaf de fabriek, 975 ex btw... :(
15 sep 2013, 19:31
Als je goed zoekt kun je nog facelift compressoren vinden voor ongeveer 400 Euro met een paar kilometer op de teller, scheelt de helft. Je moet riem wisselen, kun je op realoem.com zien.
gerardNRG
15 sep 2013, 21:59
Heb al aardig goed gezocht! maar met 60.000 km is niet echt een vooruit gang.
Bedankt voor het wijzen op de riem:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=18" onclick="window.open(this.href);return false;
Verder hoef ik dus niets aan te passen lijkt.
thomg88
26 sep 2013, 12:00
Is hier al iets bekend over de aanschaf van een andere compressor? Ik ben namelijk ook opzoek..
koosie
26 sep 2013, 14:06
Staat ook nog een strakke JCW compressor op eBay http://http://bit.ly/16LsZZe
