Onze mini one van bouwjaar 2005 heeft start problemen.
Bij het starten heeft hij juist een tik , maar start niet na telkens 5a 6 keer te proberen start hij dan , soms al na 2 a 3 keer soms ook maar na 10 tal keren .
Heb al een nieuwe batterij geplaatst en probleem blijft hetzelfde.
iemand een idee , wat heteventueel kan zijn , dacht mischien aan de starter , maar hoe kan ik nagaan als het mijn starter is.
Thanks.
Start probleem Mini One bouwj 2005
- fabke
- Leerling Mini lid
- spenki
- Sponsor
Re: Start probleem mini one bouwj 2005
startmotor???
ik heb er wel een paar op voorraad liggen.
gr roy
gr roy
- CooperMartin
- Leerling Mini lid
Re: Start probleem Mini One bouwj 2005
Slaat ie niet aan of draait ie gewoon niet rond??
In het laatste geval inderdaad de startmotor. In het eerste geval....uitlezen.
- fabke
- Leerling Mini lid
Draait niet rond , enige wat je hoort bij het overdraaien van sleutel is een klik , en na paar keer proberen start hij dan .
- CooperMartin
- Leerling Mini lid
Nieuwe erop. Heb dat een keer met een BMW gehad en dat ging een tijdje goed tot op het moment dat je ergens bent zonder hulp en dat start het ding nooit meer....sta je dan.
Nu zou er snel een nieuwe op (laten) zetten.
- fabke
- Leerling Mini lid
heb al een nieuwe besteld , en donderdag avond nieuwe erin plaatsen ,laat dan nog iets weten hoe het is gegaan
