Goedendag,
Had de Mini dealer een mailtje gestuurd of ze dit konden instellen, dus dat je de schakelaar van de verlichting gewoon op "aan" kan laten staan terwijl je de auto uitzet en dat de verlichting ook uit gaat. Het antwoord was alleen "indien nog niet geactiveerd in uw MINI is het helaas achteraf niet meer mogelijk. Deze programmering is niet meer beschikbaar."
Weten jullie of dit echt klopt, lijkt me erg jammer namelijk...
Wat wél ingesteld kan worden:
- Automatisch vergrendelen na wegrijden
- Selectieve ontgrendeling (1 x openen = bestuurdersportier open, 2 x = alles open)
- Thuiskomst verlichting
Mvgr,
Ben
Dagrij- verlichting
- Robert
- NMC Moderator
Re: dagrij- verlichting
Hier zit een verschil in de preface-lift en de facelift R50-series....
Bij de preface-lift zet je de lichtschakelaar op stand 0. Als je dagrijverlichting hebt gaat het dimlicht vanzelf branden als je het contact(!) op standje 2 zet. En uiteraard gaat het licht weer uit als je de MINI uitzet.
Bij de facelift zet je de lichtschakelaar in stand 2. En als je de optie dagrijverlichting hebt, dan gaat alle verlichting uit als je de MINI uitzet. Heb je géén dagrijverlichting, dan blijven de stadslichten branden bij het uitzetten van de MINI.
- BenCooper
Ik heb een preface-lift. De gewone dimverlichting gaat wel uit maar de achterverlichting en stadlampen blijven wel altijd branden.Robert schreef:Hier zit een verschil in de preface-lift en de facelift R50-series....
- Robert
- NMC Moderator
Bij pre-facelift mét dagrijverlichting gaan de lampen aan op het moment dat je de MINI gestart hebt (contact op standje 2). Dus ook als de lichtschakelaar op stand 0 staat.
(Rare is dat je dashboard verlichting wel uit blijft, dus 's nachts moet je sowieso weer aan die lichtschakelaar draaien.)
Dat klopt, zo staat ie ook beschreven in de handleiding. MINI uit en verlichting niet op stand 0, dan branden de achterlichten en stadslichten.BenCooper schreef:Ik heb een preface-lift. De gewone dimverlichting gaat wel uit maar de achterverlichting en stadlampen blijven wel altijd branden.
- MartijnGizmo
De PFL is trouwens wel met Amerikaans dagrijlicht te programmeren, dan brandt het grootlicht op 30% als de lichtschakelaar op 0 staat.
