In het voorsteltopic al kort genoemd; ik heb bij mijn Mini Cooper uit 2001 een probleem met de centrale vergrendeling.
De afstandsbediening deed het sowieso al niet; zitten geen knopjes meer op.
Als ik de auto met de sleutel wil afsluiten gaat alles op slot (incl. achterklep en tankklep), maar gaat alles direct weer los. Dit kan ik wel 100 keer proberen; de auto gaat niet op slot.
Als (tijdelijke) oplossing heb ik nu dat ik de sleutel vasthoud in het slot, waardoor hij een aantal keer vast-los-vast-los gaat, en daarna stopt.
Als ik nu vervolgens de bestuurdersdeur weer los draai kan ik instappen om de bijrijdersdeur vast te doen en vervolgens de bestuurdersdeur met de sleutel.
Nadeel hiervan is dat de achterklep en tankklep niet op slot gaan.
Het lijkt, voor mijn gevoel, alsof er één deur niet goed dicht zit, waardoor de deuren weer los gaan.
Verder:
- Met de schakelaar op de middenconsole gaat alles wel op slot
- Ramen gaan wél naar beneden bij het openen van de deuren, aan beide kanten, en weer omhoog bij het sluiten.
- Ik heb een panodramadak!
Ik heb gezocht op het forum, maar kom nergens dit exacte probleem tegen.
Waar zou ik dit moeten zoeken? Deurslot? En welke van de twee dan?
Is het eventueel met BMW TIS of Bavarian Technic uit te lezen? (heb ik evt beschikking over)
Alvast bedankt voor meelezen en meedenken!
Update: Net even geprobeerd de contacten op de printplaat van de afstandsbediening te kortsluiten; dit werkt. De auto reageert erop en probeert de deuren op slot te doen. Echter gebeurt er dan hetzelfde als wanneer ik de sleutel in de deur steek. (Met andere woorden; CV op afstand werkt goed, maar heeft hetzelfde resultaat als met de sleutel in de deur).
CV Probleem (los-vast-los-vast-los-vast)
- Raptor
- Leerling Mini lid
Re: CV Probleem (los-vast-los-vast-los-vast)
Misschien zou je even naar de schakelaar van de achterklep kunnen kijken, ik heb een 2004 model, maar vind de schakelaar van de achterklep niet echt robuust, ALS ik de knop van de achterklep indruk, Blijft het ingedrukt en krijg ik hetzelfde resultaat Als jij......succes.
Ps ..hoopt dat je het begrijpt, ik spreek al jaren alleen maar Engels hier op het eiland..;-)
- Ronsworld
Je zou kunnen proberen om de boel eens te resetten door de accu een half uurtje los te koppelen.
Simpel zelf te doen, en je kunt er geen kwaad mee aanrichten.
Ron.
Ron.
- nico320d
- Nieuwsgierig
Bedankt voor de reacties! Zal morgen even proberen!
Na lang lezen op een Engels mini forum vond ik nog iemand met hetzelfde probleem, bij die persoon was een zekering van het alarm kapot .
- nico320d
- Nieuwsgierig
Probleem (zoals het nu lijkt) opgelost!
Zekering voor het alarm zat er helemaal niet in...
Alles werkt nu dus goed met het plaatsen van die zekering.
Nu alleen nog de vraag waarom hij verwijderd was...
- Ronsworld
- nico320d
- Nieuwsgierig
De goede sleutels zitten er wel bij.... maar was wel iets wat wij zelf ook al dachten
