Kan iemand mij vertellen hoeveel werk dit is en of deze ingelezen moet worden of niet ? Heb dit namelijk bij 2 (uni)garage's ogpevraagd maar beide zeggen wat anders...
probleem: slot gaat bij de bestuurderskant niet open met de afstandsbediening, de andere sloten wel. Slot van de bestuurderskant gaat wel op slot met de afstansbediening, de andere sloten ook. Bestuurderskant gaat alleen op de ouderwetse manier open, sleutel in het slot en draaien....
Eventueel iemand die dit zou kunnen doen voor mij ? (in de buurt van Dordrecht/Rotterdam)
Deurslot vervangen - gaat niet open met afstandsbediening
- BenCooper
- Spi
Re: deurslot vervangen - gaat niet open met afstandsbedienin
Ik heb bijna het zelfde probleem. Bij mij zijn het beide deuren....
Als je meer weet hoor ik het graag. Ik ga het ook proberen met 1 nieuw deurslot.
Staat ergens een mooi filmpje hoe je je deurslot demonteert. Zal is even zoeken..
- Spi
- BenCooper
Zo gedaan dus eigenlijk... wel apart dat 1 van de garage's EUR 230 rekent terwijl het slot EUR 80 is en het maar max 30 minuten werk is incl meegerekende tegenslagen.
Spi schreef:Deursloten vervangen
- JennyStyle
hi heb onlangs hetzelfde gehad en slot (aanstuur unit) vervangen is wel zelf te doen moet alleen handig heidjes weten. kan het wel voor je doen stuur maar een pb dan kunnen we een datum prikken.
Maar voordat je dat gaat doen laat het even bij de dealer uitsluiten.
BenCooper schreef:Kan iemand mij vertellen hoeveel werk dit is en of deze ingelezen moet worden of niet ? Heb dit namelijk bij 2 (uni)garage's ogpevraagd maar beide zeggen wat anders...
wie het kleine niet eert.....
........is een verwend nest!!
- Spi
Dan kom ik ook gelijk mee.
Maken we er een knutseldag van
Zoals ik al zei. Kam met het zelfde probleem..
- Remonvdh
Re: Deurslot vervangen - gaat niet open met afstandsbedienin
+1
Hier ook exact hetzelfde! Die aanstuurunit, waar zit die ergens?
- Spi
- Remonvdh
Ter info, voor degenen met hetzelfde probleem: Bij mij is het opgelost door het vervangen van beide portiersloten! Is wel even een lastig klusje, maar als je weet hoe het zit is het wel te doen. De tweede deur had ik binnen 45 minuten klaar :-)
- BenCooper
Toch maar laten doen bij de Mini dealer, blijkt dat een nieuwe deurslot NIET opnieuw ingelezen hoeft te worden ! De vorige garage was dus gewoon niet goed op de hoogte. Kosten: EUR 206 incl btw.
Helaas heeft die vorige garage volgens mij wel de bedrading los gehad van de raammotor waardoor het raam niet op anti-tochtstand gaat (dat het raam net dat kleine stukje nog omhoog gaat als je de deur dicht gooit), deze moet wél opnieuw ingelezen worden. Had hier geen tijd voor om te laten doen bij de dealer ivm een afspraak. Kan iemand zeggen welke van de onderdelen hier voor zorgt: http://www.vdg-autoparts.nl/Webwinkel-C ... nisme.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Toevallig iemand uit de buurt die software kan resetten ?
- Remonvdh
Klopt, deursloten heb ik ook niet opnieuw ingelezen.
- Ronsworld
Dit al geprobeerd:
Bron.Robert schreef:Effe proberen te resetten....
Deur dicht doen, raam laten zakken tot eind. Dan omhoog, hendeltje vasthouden. Als het raam bovenin zit, even knopje los en weer ong. 2 seconden omhoog drukken.
Raam weer laten zakken, en bovenstaande nog een keer uitvoeren.
Dan zou ie weer een goede nulstand moeten hebben en ook weer op en neer gaan bij sluiten/openen van het portier.
- BenCooper
Zou top zijn als dat helpt! Vanavond proberen.
- Marcel1973
Bekend probleem, hier idem. Zit inderdaad vermoedelijk in het slot.
De tip hierboven gaat meer over het sluiten van het raam, dan de centrale vergrendeling.
Mini Cooper S | R53
- Ronsworld
Dat is dan ook zijn laatste probleem, de centrale deurvergrendeling was al opgelost.
