Vocht in mistlamp
Rickson
Vocht in mistlamp
09 jul 2013, 23:08
Hallo allen,
Zoals het onderwerp al aangeeft heb ik last van vocht in één van de mistlampen (linksvoor).... :(
Deze lamp zou ik graag even willen loshalen en droogblazen.
Heeft iemand een stap voor stap "how to" om de lamp los te maken...?
Ik heb de zoekfunctie proberen te raadplegen maar helaas....
In ieder geval alvast bedankt. :D
Rickson
Re: Vocht in mistlamp
09 jul 2013, 23:26
ik doe meestal onderste kap in de wielkast eraf ( wielen naar buiten draaien en dan kom je er goed bij :wink: ) en dan lampjes standlicht en mistlamp eruit door beide een kwartslag te draaien en dan zet ik de stofzuiger erop en daarna nog droog föhnen en dan weer af laten koelen voor je alle lampjes er weer in doet.
Het is een veelvoorkomend probleem en blijft ook terug komen.
Rickson
09 jul 2013, 23:46
Thanks Speedy voor je snelle reactie! :D
Het kwart slag draaien van de lampen, moet er niets eventueel ingedrukt worden ofzo....? Ik heb zo bij een andere auto nl. per ongeluk de lamp unit kapot gedraaid..... En dat wil ik niet nog eens doen...
Rickson
Andor
09 jul 2013, 23:46
x2...
Om de unit er uit te halen moet heel de voorbumper los. De unit zit met 2 schroefjes vast aan de bumper waar je anders niet bij kan.
Andor
09 jul 2013, 23:49
Rickson schreef:Thanks Speedy voor je snelle reactie! :D
Rickson
In de handleiding staan aanwijzingen hoe je de lampen er uit kan krijgen. Als ze er nog nooit uit zijn gehaald kunnen ze nog wel eens heel goed vast zitten. Zo ging er bij mij een heel soepel en in de ander was geen beweging te krijgen.
09 jul 2013, 23:52
je hoeft niets in te drukken maar gewoon draaien :wink:
Rickson
09 jul 2013, 23:53
@ Andor,
Neeeeee..., ik wil niet de hele unit eruit halen hoor...... :shock: :D
Alleen de vocht uit de unit halen zoals Speedy het beschreef, uit de mistlampen. :)
Rickson
Rickson
09 jul 2013, 23:58
Ik ga het van het weekend even proberen. :D
Thanks allemaal voor jullie positieve input!
Ik laat nog wel even weten of het me gelukt is....
Anders kunnen jullie me vast wel verder op weg helpen! :mrgreen:
Rickson
Andor
10 jul 2013, 00:00
Misschien een idee om een aantal vocht absorberende zakjes er in te proppen en die een nachtje hun werk laten doen?
Ik dacht hier ooit een topic van te hebben gezien maar ik kan het niet meer terugvinden...
Rickson
10 jul 2013, 00:12
Dat zou een optie kunnen zijn ware het niet dat de auto buiten staat en het s'nachts toch tamelijk vochtig is.... (Uitgaande dat je de unit open laat.)
10 jul 2013, 08:09
geen zakjes gebruiken want die trekken ook weer vocht van buiten aan (ook al is je lamp afgesloten)
en je krijgt ze er niet meer uit denk ik :mrgreen:
Rickson
17 jul 2013, 10:29
Van het weekend de lampen los proberen te krijgen.....
Ze zitten zo vast..., ik heb ze maar met WD40 ingespoten en over een paar dagen proberen het los te krijgen.... :?
Rickson
20 jul 2013, 09:27
Gelukt!!!
De H8 lamp losgekregen door een kwartslag tegen de klok in te draaien, maar voordat de lamp los wilde komen voorzichtig heen en weer draaien(met de klok mee en tegen de klok in).
Daarna met een oude tandenborstel de randen en de binnenkant de aanslag binnenin verwijdert, wat een troep kan daarop zitten zeg! :shock:
Vervolgens, zoals Speedy al schreef, de stofzuiger erop! En voila, condens eruit en alle rotzooi eruit(gezogen)!!!!! :mrgreen:
Daarna ook de rechterkant ook gedaan, makkie! :dansen
Allen dank voor de input!
Groet, Rickson
20 jul 2013, 10:14
ook föhn er nog ff opgezet ?
anders komt het heel snel weer terug....
mooi dat het gelukt is
Rickson
22 jul 2013, 13:20
@ Speedy
Ga ik zeker nog even doen! :D
Groet, Rickson.
