Lijst vervangen cabrio R52 kap
sanderw
07 jul 2013, 23:10
Hoi,
mijn vriendin heeft een R52 side walk.
de lijst met rubber moet worden vervangen zie foto.
Wie heeft hier ervaring mee.....
Wie heeft een artikelnummer voor me (had al op realoem.com gekeken, maar helaas)
Hoe kun je het best de lijst verwijderen ?
Gr Sander
Re: lijst vervangen cabrio r52 kap
07 jul 2013, 23:32
Zit met torx geschroefd volgens mij. Als je de kap aan de achterkant omhoog zet kan je het goed zien. Ook aan de zijkanten. Is bij mijn vorige cabrio ook eens vervangen.
07 jul 2013, 23:39
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Onderdeel 2 lijkt me zo...
sanderw
08 jul 2013, 07:41
Thanx Peter,
Weet jij toevallig hoe dat zit met dat achterlicht.
Zit die eraan vast ?
Gr. Sander
Re: Lijst vervangen cabrio R52 kap
08 jul 2013, 17:51
Gewoon even de klep open doen en kijken, dan zie je de schroeven zitten van het achterlicht.
sanderw
08 jul 2013, 21:06
Thnx
