Stoelen van een ander automerk
12 jan 2007, 00:26
Mensen,
is het mogelijk om stoelen van een andere automerk in de mini te plaatsen... Kijk.. passend maken is eitje, MAAR... er zitten in mijn mini stoelen side airbags.. en in die andere stoelen ook... is het mogelijk om ze aan te sluiten???
groeten
coen
12 jan 2007, 12:01
Zullen natuurlijk vast andere stekkers zijn, ik zou er zelf niet aan knoeien. Als zo'n airbag per ongeluk afgaat en je zit er net voor kun je in het ziekenhuis belanden. Bovendien kun je je auto wegbrengen naar een bedrijf om de rommel in de auto schoon te maken.
Als je het gaat proberen alleen door een specialist laten doen.
Dan loop je nog kans dat het airbag lampje gaat branden terwijl je toch de andere airbag hebt aangesloten. Het systeem verwacht namelijk een bepaalde weerstand in het circuit, en als die afwijkt gaat je airbag lampje alsnog branden. Als het lampje brand functioneert de airbag ook niet en dan heb je er nog niks aan.
Trouwens de airbag stekker alleen loshalen met de accu er af. Eventjes de accu er op zonder dat de stekker er in zit en je kan naar de dealer om het airbag lampje te resetten.
12 jan 2007, 15:49
hmmmmmmmmzz dus in theorie wel mogelijk..... ga er over denken ;)
Mellowyellow
Andere Stoelen
12 jan 2007, 19:04
Vandaag mijn JCW stoelen verwijdert uit mijn R52 vanwege aanschaf van een R56. :D
In mijn ijver ook alle stekkers weer aangesloten die onder de stoelen zaten, gordelspanner, en airbag .
Het airbag lampje ging branden. Bij een universele garage de comp. uit laten lezen, konden helaas het systeem niet resetten, toen dus de gele stekker van de airbags er maar weer uit getrokken, lampje nu uit.
Tijdens telefonisch consult bij de dealer werd mij gezegd dat de airbags alleen weer geactiveerd kunnen worden via een unieke code van Mini Nederland. Helaas moet ik de auto dan naar de dealer brengen die e.e.a. aan de kast hangen waarna het on-line gewijzigd wordt. Zo moet het ook gegaan zijn bij het de-activeren van de side bags bij het installeren van de JCW stoelen.
Ook al zouden de JCW stoelen passen in de R 56 moet e.e.a. weer in de comp. aangepast worden, om het oplichten van het air-bag lampje te voorkomen. Wat ik begreep is Mini daar niet zo happig op. Volgens mij om de verkoop van de nieuwe JCW's te pushen. :s
Overigens bij inruil zal ik melden dat de stekkers er af liggen zodat ze het e.e.a. weer recht kunnen breien.
Voor de belangstellenden, nog even wachten tot begin februari, dan ga ik ze passen, en kan ik bepalen of ze alsnog in de verkoop gaan. :roll:
Rally Team Moree powered by Human Racing.
Corgilist
25 aug 2007, 19:45
Berthil schreef: Trouwens de airbag stekker alleen loshalen met de accu er af. Eventjes de accu er op zonder dat de stekker er in zit en je kan naar de dealer om het airbag lampje te resetten.
Dat heb ik dus nu, helaas te laat dit topic gelezen
Is er geen manier om dit lampje zelf te resetten (accu lange tijd los ofzo ???)
25 aug 2007, 19:52
helaas niet nee..
Die van mij brand ook weer..
Ik moet mijn stekkers laten doorsolderen... maar ga ik zelf een keer doen als ik zin/tijd heb :D
Groeten
ps. Bij Renova breda kost het geloof ik 3 tientjes om te resetten... (zou graag zelf zo'n apparaat hebben!)
MR
25 aug 2007, 21:55
Er was iemand hier op het forum die had dat ding liggen om te resetten.....
Dit was de topic: http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... ght=united
Dan kost het dus ineens eigenlijk amper tot niks meer :)
MR
Corgilist
25 aug 2007, 22:44
Maar als ik dan helemaal naar Lochem moet...
Ik kan beter even langs Renova rijden,
Maar in de Works Stoelen zitten toch geen airbags ??
dus kan het toch niet echt kwaad dat dit lampje brand ?
of werkt dan de rest van het systeem ook niet meer ?
Ik wacht wel met resetten totdat ik de Park Lane stoelen er in heb staan
25 aug 2007, 23:15
Nee, in de works stoelen zitten geen airbags, volgens mij wel stoelverwarming.
Lampje kan je bij de dealer uit laten zetten, maar veel garages doen dit niet graag.
Computer van de mini ziet geen airbag meer zitten en daardoor brand het rode lampje. Weet niet of dit consequenties heeft voor de werking. Zelf heb ik ze wel uit laten schakelen. Vond het een veiliger idee.
Corgilist
26 aug 2007, 06:59
Bij mij was dat lampje uit voordat ik de stoel er uit haalde
Hij is dus niet kompleet uitgeschakeld.
