Geratel onder de motorkap
- Spydrone
Raar geluid links voor onder de motorkap. Geluid klink precies hetzelfde als in het casino; het balletje wat ronddraait in de draaiende cilinder op een roulettetafel. Het geluid lijkt uit het zilveren rondgevormde 'ding' te komen hieronder op de foto/video.
- franklyn85
Dat is je motor steun denk ik die maakt dat geluid niet
Klinkt meer als metaal iets
Charger of lagerschalen meer in die richting maar is moeilijk te zeggen zo
- franklyn85
Dat zou toch een lachertje zijnwerner schreef:Is het geen diesel?
Dit is de enige met het luchtfilter op deze plek.
- spenki
- Sponsor
Diesel? Hoezo?
Elke facelift mini one en cooper heeft dat luchtfilter zo.
Dat komt ivm de getrag bak die ook een andere motorsteun heeft.
En dit is natuurlijk geen S dus charger kan het niet zijn.
Ik kan het geluid op mijn phone niet goed horen maar denk aan bak of motor probleem.
Motor heb ik wel op voorraad liggen mocht ie stuk zijn.
Zal zo nog eens luisteren op de laptop.
Gr roy
Gr roy
- Ronsworld
- Sou27
Re: Geratel onder de motorkap
Hallo,
Ik heb denk hetzelfde probleem als spydrone. Als me motor stationair draait maakt ie een tikkend geluid. Als ik rij dan is het weer weg. Maar als ik me pedaal weer intrap hoor ik weer dat geluid vanuit me motor. Het is niet me spanner/geleiders van me motorketting.
Olie en luchtfilter vandaag vervangen nog steeds zelfde geluid.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
- Spydrone
Volgens de dealer resonantie van de motor. Verder niets ernstigs. Zou vaker voorkomen bij Mini's. Al klinkt het wel heel als een rommelbak. Iets om mee te nemen tijdens de komende grote beurt.
