Ontbrekende zekering - FL10?
relisys
29 mei 2013, 21:28
Vandaag eens onder de motorkap van de Mini gedoken en hierbij zag ik dat zekering FL10 ontbreekt. Het lijkt op een zekering die iets met ruitverwarming te maken heeft. Kan het zijn dat deze zekering alleen aanwezig moet zijn bij Mini's die extra opties hebben, of mis ik hier gewoon een zekering?
Tijdens het rijden is me niets raars opgevallen, dus vandaar maar even de vraag.
29 mei 2013, 21:44
FL10 in een R50-series is de zekering voor de voorruitverwarming.
Dus, even goed je voorruit bekijken of je daar die dunne draadjes hebt zitten, of dat je het knopje voor de voorruitverwarming bij je verwarmingsbedieningspaneel hebt zitten.
relisys
29 mei 2013, 21:49
Die heb ik niet. Ik kan er dus vanuit gaan dat er niets mist, omdat de optie niet op de auto zit?
Weet je wellicht ook hoe het zit met de spiegelverwarming? Ik heb laatst een spiegel vervangen en hierbij gezien dat er bedrading naar de spiegels loopt. Hoe kan ik deze aan/uitzetten?
Ronsworld
29 mei 2013, 21:54
Spiegelverwarming gaat over het algemeen samen met achterruitverwarming of bij een bepaalde temperatuur.
29 mei 2013, 22:04
Volgens de handleiding (uit 2002) is bij de R50 de spiegelverwarming aan als de sleutel in stand 2 staat; dus als de motor loopt.
29 mei 2013, 22:17
Zekering FL10 is van de schietstoel of van de remparachute. Een van de twee, weet het niet zeker.
