Electrische storingen
Edwinzp
02 mei 2013, 12:14
Sinds kort heb ik een Mini One Cabrio maar enkele rare storingen:
De parkeersensoren doen het soms wel, soms niet
Het lampje dat de kofferbak / motorklep niet goed dicht zit brandt
De rode lampjes van de toerentellen branden.
Ik heb al meerdere onderwerpen hier over gezien en één van de dingen die het zou kunnen zijn is een regelunit onder de bijrijdersstoel?
Heeft er iemand een adres in de Noord Holland die hier ervaring mee heeft in zulke storingen om dit te verhelpen?
Graag hoor ik hoe ik dit kan oplossen!
Edwin
Ronsworld
02 mei 2013, 12:18
Je zou de massa aansluitingen van de accu kunnen controleren, misschien heb je een slechte massa.
Ook zou je accu een half uur of zo los kunnen koppelen, het systeem reset zich na aansluiten weer, misschien is hiermee de fout opgelost.
Dit is simpel zelf te doen.
suc6,
Ron.
Edwinzp
Electrische storingen mini
02 mei 2013, 19:52
Op het AMT forum lees ik meerdere oplossingen voor mijn probleem. (lampje sensor kofferbak/ motorkap blijft branden. Rode lampjes toerental blijven branden. De parkeersensoren doen het soms wel soms niet)
Canbus storing, bij de A stijl zit een module die vochtig kan worden. In de achterbak zitten twee connectoren die geoxideerd kunnen zijn.
De basisunit kan defect zijn.
Ik heb de volgende vragen:
Waar zit in de kofferbak de connectoren die ik kan controleren?
In de A stijl zit een connector waar ook een modificatie voor is? Waar zit deze in de A stijl en hoe kom ik daar bij?
Alvast bedankt voor de hulp
Edwin
Koenv
02 mei 2013, 19:57
Denk dat je je BCU even na moet zien, rechts voorin. Hier kan nog al eens water/condens komen.
R53 MCS HB / Pepper White
Edwinzp
02 mei 2013, 20:17
Dank voor je snele reactie. De BCU zit rechtsonderin achter de bekleding? Als ik die weg haal kan ik er redelijk simpel bij?
02 mei 2013, 20:30
Edwinzp schreef:Dank voor je snele reactie. De BCU zit rechtsonderin achter de bekleding? Als ik die weg haal kan ik er redelijk simpel bij?
Het blijft een MINI hè, dus echt ruim wordt 't nooit.... De 'fix' vind je ook bij de ECU, namelijk een stukje plastic afdekking over de connectoren van de BCU. Zodat eventueel water niet van bovenaf in de BCU kan druppelen.
Koenv
02 mei 2013, 22:03
Ligt eraan als het een PFL ( pre facelift ) is dan is het een aluminium kastje waar het water zo in kan lopen.
Inderdaad achter die bekleding, zit met 2 schroefjes vast.
Van welk bouwjaar ia je wagen?
Manick
Sponsor
02 mei 2013, 23:50
Heb hier een PDF van Mini Cooper waar alle maar dan ook echt alle elektronische componenten bevinden in de auto
Mini PDF
de BCU staat op pagina 8 afbeelding 1
Manick
