Deur blijft niet openstaan!
Dick en Natascha
28 apr 2013, 21:53
Ben helaas al een tijdje niet meer aktief geweest op het forum maar misschien dat iemand mij kan helpen.
Van de r50 van t vrouwtje blijft de deur niet goed meer openstaan aan de bestuurders kant.
Als de auto ook maar iets schuin staat dan gaat de deur vanzelf dicht.
Mega irritant !
Weet iemand hoe dit op te lossen is?
Heb wel rondgezocht op het forum maar kwam dit niet tegen wel iets over deurvangers maar ik weet niet
Of dit ermee te maken heeft.
Buiten het bovenstaande probleem verder geen gekraak of niets..
Alvast bedankt op voorhand :mrgreen:
jerroo
28 apr 2013, 22:31
als je de deur geheel openzet, zit er punt van weerstand in, dat is de deurvanger, als je dit niet voelt is deze defect, hij zit vlak onder de bovenste scharnier, de deurvanger werkt twee kanten op, voorkomt dat je deur doorslaat als hij open gaat, maar houdt de deur ook open, meest logische is deze na te laten kijken, vervangen. suc6
Ronsworld
28 apr 2013, 23:20
Als je hier kijkt.
En hier nr 4/8/9:
Lijkt het erop of de deurvanger/rem een aantal "stop" standen heeft, en als ik de foto bekijk,
denk ik dat hij aan beide kanten met een kogel en denk met een drukveer erachter in die uithollingen drukt.
Misschien zijn die veren kaduuk.
29 apr 2013, 09:41
Kun je gewoon bij de dealer kopen en is makkelijk te vervangen.
Het deurpaneel moet er wel even van af en je hebt een sterdop nodig.
Ronsworld
29 apr 2013, 10:06
Torx aan de deur kant, en een omgekeerde torx aan de deurstijl kant.
Bij mij tenminste.
Spi
29 apr 2013, 15:49
Gewoon nieuwe deurvangers erin en het probleem is opgelost. Deze kosten niet veel
MCS
29 apr 2013, 21:18
Pas nog vervangen kosten €37,- p/stuk bij de stealer incl en een klein half uurtje werk :lol:
Groet MCS :mrgreen:
Dick en Natascha
24 mei 2013, 23:41
Bedankt voor de tips en uitleg (zelfs met plaatje!)
Het was inderdaad de deurrem nummer 4 op het plaatje,.
Hier zitten een paar standen op om de deur open te houden.
Dit werkt met een veer die een bus/kogel naar beneden drukt in de uitsparing.
De veer was aan 1 zijde gebroken.
Het wisselen is inderdaad te doen zoals aangegeven en erg simpel.
20 minuten werk als je de juiste torx hebt.
Toch wel weer erg leuk dat gesleutel :mrgreen:
Ronsworld
25 mei 2013, 00:05
Mooi dat het opgelost is, een stukje feedback is altijd prettig.
:icon_top:
Dick en Natascha
25 mei 2013, 00:17
Ronsworld schreef:Mooi dat het opgelost is, een stukje feedback is altijd prettig.
:icon_top:
Ja wel zo netjes natuurlijk.
Drukte wel per ongeluk op je uitroeptekentje.... :oops:
Excuses daarvoor.
Ronsworld
25 mei 2013, 00:33
Niks van gemerkt, deed dus geen pijn. :mrgreen:
27 mei 2013, 14:59
Thanks voor alle info mensen. Mijn deurvanger aan de bestuurderskant doet het sinds het weekend ook niet meer dus kan ik het mooi zelf vervangen. :)
Dick en Natascha
31 mei 2013, 20:28
Ik heb de deurrem van de linkerzijde in zijn geheel vervangen.
De oude heb ik eens goed bekeken en het probleem is dat er vocht komt bij de bovenste veer
Wat niet weg kan waardoor de veer uiteindelijk wegroest en de deurrem niet meer goed werkt.
Er moet eigenlijk een klein gaatje in de kunststof bus zodat evt. vocht eruit kan.
Als je het metalen plaatje boven de veer eruit trekt dan kun je er een nieuwe veer inzetten
En hij werkt weer perfect. Moet je wel zo'n veer kunnen vinden natuurlijk.
Maar dan kun je de deurrem gewoon repareren.
Dit roest probleem ontstaat ook alleen maar bij de bovenste veer.
Ik heb de onderste veer (nog prima) uit de oude deurrem in de rechter deurrem gedaan.
De bovenste was rechts ook al aan het roesten namelijk.
Is deze ook meteen weer top. :mrgreen:
