Een veel voorkomend geval is de afgebroken klem (foto eigendom VDG-Autoparts) van het luchtfilterhuis. Hierdoor sluit het deksel niet meer mooi aan op de onderzijde. Door een inventieve ingreep is dit simpel op te lossen.
Benodigheden:
- Kleine beugelijzerzaag
Kleine hamer
Multitool (Dremel oid) met boortje 1,5 mm
Kleine verstekbak
Spijker 1,8 x 30 mm
Houder/schuif van fietsverlichting (bv Action of Fiets Onderdelen Online)
Zaag het lipje en het bevestigspunt eraf en zorg voor een breedte van 201 mm. Je houdt een klem over zoals hieronder.
Pas de klem tussen het afgebroken gedeelte en bepaal waar het scharnier moet komen.
Neem een 1,5 mm boortje met een minimale boorlengte van 35 mm en boor in één keer twee gaatjes overdwars. Vervolgens kort je de spijker in door alleen de punt weg te zagen. De spijker dient als spijl van het scharnier. Het stompe uiteinde voorzichtig met een kleine hamer afplatten, zodat ie einigszins vast komt te zitten.
Aan de binnenzijde en uiteinde van klem kun je zwart hockey tape gebruiken om een ander te compenseren. Is lekker stroef en heeft veel kleefkracht.
Het geribbelde deel van het bevestigingspunt kun je nog inzagen waardoor de klem meer grip heeft.
Het eindresultaat:
