Hulp gezocht bij plaatsen veerpootbrug
Andor
20 apr 2013, 00:02
Ik wilde laatst een Wiechers verstelbare verpootbrug plaatsen maar ik kwam een schroefje tegen die in de weg stond.
Dit is de strut:
Het gaat om het schroefje links boven onder het moertje.
Hier zit ie rechtsonder boven het moertje.
Wat is de functie van dat schroefje en hoe los ik dit op?
Alvast bedankt!
philip68
20 apr 2013, 00:41
Schroefje kan je er gewoon uitdraaien en je verpootbrug plaatsen, geen enkel probleem!
20 apr 2013, 09:43
kun je gelijk de voorpoten wat meer negatief camber geven heb ik laatst geleerd :wink:
PjV
20 apr 2013, 11:17
mushrop schreef:kun je gelijk de voorpoten wat meer negatief camber geven heb ik laatst geleerd :wink:
¿Hoe dan?
20 apr 2013, 11:21
Die plastic dingetjes weghalen en dan max camber geven. Is niet veel overigens.
Andor
20 apr 2013, 11:32
Bedankt voor de reacties!
Maar als je zonder de schroefjes de camber kan verschuiven, zijn dan die schroefjes niet nodig om de camber vast te houden?
