Fluitend Ventilatie-systeem
PPCS
04 mar 2013, 09:39
Goedemorgen Miniknallers,
Al 7 jaar rij ik rond in mijn Mini en ik heb altijd last gehad van een fluitende voorruit (dacht ik). Echter ben ik er gister achtergekomen dat het waarschijnlijk niet in de ruit zit, maar in het ventilatiesysteem. (Ik heb overigens al 3 ruiten gehad ivm steenslag en geen verschil in fluiten gemerkt).
Als ik de ventilatie helemaal uit zet op de snelweg, dan gaat deze heel hard fluiten door de rijwind. Ik dacht dat dit normaal was, maar ik reed gister in een identieke R53 en deze had dit dus niet. Ik begin dus te vermoeden dat ik ergens een klep heb die nooit goed gesloten heeft oid. Ik denk dat deze klep half opend tijdens gebruik en daardoor een fluitend geluid maakt.
Dan nu, hoe en waar kan ik dit checken en hoe denken jullie dat ik het probleem oplos? Ik heb zelf werkelijk geen idee.
Thanks + Groeten,
PP
Omdat er altijd een foto bij moet:
04 mar 2013, 09:53
ventilatie dus niet meer uit zetten :lol:
PPCS
04 mar 2013, 10:06
Als hij aan staat doet ie het ook, maar dan half. Nog steeds HEUL vervelend dus :shock: .
Ronsworld
04 mar 2013, 10:08
Zit er misschien een stuk blad in? (als in van de boom)
Ron.
PPCS
04 mar 2013, 10:47
@ Ronsworld, het is vanaf nieuw en voor zo ver ik kan zien zit er niks in, maar ik kan er niet goed bijkomen/inkijken. Iemand die weet hoe je goed daarbij kan komen?
@ Boris, nee dat is het niet, heb ik wel ooit gehad was toen bovenkant voorruitrubber dat zat niet goed......
PPCS
29 mar 2013, 14:21
Update: Vandaag even het interieurfilter er uit gehaald. Daarachter zit inderdaad die klep die sluit als je de ventilatie uit zet. Deze functioneerd eigenlijk perfect, dus dat is het helaas niet. Ik heb vervolgens proberen te zoeken waar de lucht de ventilatieruimte zeg maar in gaat vanaf buiten. Het zit ergens bij het schutbord, maar ik heb het niet kunnen vinden. Fluitje nog niet opgelost :?
