Ervaringen met NSCExpert aanpassingen.
Alles over de MINI Countryman (voorheen Crossover) en de nieuwe MINI Paceman (Countryman Coupé).
Jurgen
Pralinekes-Boy & km-vreter
23 jan 2013, 21:50
Hallo Guys,
Lang geleden ;) Alles goed.
Heeft iemand van jullie ervaring met aanpassingen in NSCExpert? Ik heb een guy gevonden via youtube die de nodige aanpassingen kan doen, maar hebben jullie daar ervaringen mee toevallig?
Dit zijn de dingen die hij kan aanpassen. Ik zou het vooral doen voor het alarm aan te zetten, deze ben ik vergeten te bestellen, niet dat ik nog in een alarm geloof maar het is wel makkelijk om te zien of hij op slot is.
Dit is zijn mail.
Jurgen:
Good evening and thank you for contacting me. The remote service that I offer includes:
1) Sending you ALL of the files that we need to code your vehicle
2) Remotely installing the files
3) Remotely coding your vehicle with as many options as you would like. I will also recode it for free of charge as long as you own it.
After you have the files and the cable I use a remote program to log into your computer so we can install everything and code your vehicle.
I charge $140 for the service, and if you need me to send you a coding cable, I can do so for an additional $30 deposit (shipping is free).
A code list is as follows:
-DVD/Video In Motion
-Close Windows/Sunroof With KeyFob
-Unlock Doors When The Engine Is Turned Off
-Disable Window Safety (Opening Doors Does Not Interrupt Window Roll Up)
-Enable One Touch Sunroof (Open/Close)
-Enable One Touch Up Windows (Driver & Passenger - If Not Already Active)
-Enable Alarm System
-Disable Legal Disclaimer On Start
-Disable Seat Belt Chime
-Disable Chime With Key In Ignition
-Disable Speed Overestimation
-Enable Digital Speed To Always Be Shown On Cluster
-Double Hazard Emergency Flashers/EuroFlashers
-Enable High Beams & Fog Lights On Simultaneously
-Enable Fog Lights To Always Be On When Lights Are Turned On
-Disable Bulb Checks If LED Lights Are Added
-Code Rear Fogs
Here are some videos of how these options work:
23 jan 2013, 21:58
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=24449
140 US dollar.... hmmm, dan hebben we het de vorige keer wel héél goedkoop uitgevoerd. :mrgreen: :mrgreen:
Terug naar “MINI-talk”
