Hallo Mini Vrienden,
Ik heb bij de BMW Denhaag mijn koppelingsplaten laten vervangen en nu brand mijn lampje van de emissie waarde. Ik ben zelf zo A technische als ik weet niet wat maar heb het wel gelijk gemeld bij de BMW. Mijn vraag is heeft het te maken met de vervanging van mijn koppelings platen dat het lampje van de emiisie waarde brand want hiervoor heb ik er nooit last van gehad. Ik ga er namelijk maandag (24/12) heen en wil niet iets op mijn mouw gespeld worden.
Alvast bedankt vrienden.
Gr.Erwin
Lampje emissie waarde brand na vervanging koppelingsplaten
- Erwin CS
- spenki
- Sponsor
Hoi:
Nee normaal niet gewoon stekker in elkaar doen.
Het kan de stekker zijn die een beetje rechts naast de oliedop aan de rechter zijkant van het kleppendeksel zit.
Die word nl nog wel eens losgemaakt bij dit soort reparaties.
Anders gewoon mee terug gaan.
Gr Roy
Gr Roy
- Erwin CS
Gisteren terug geweest bij de BMW in Den Haag en inderdaad er zit een stekker/draad los nadat ze het konden constanteren bij het uitlezen maar ze konden er niet bij en ik heb dus 2 januari een afspraak om dat te herstellen. Ondanks alles een hele goeie service bij de BMW in Den Haag.
Gr.Erwin
Hoi Roy,spenki schreef:Hoi:
Gr Roy
Gr.Erwin
Respect 2 All
