R53 Cooper S, zekering koplamsproeiers, waar?
BitPiXL
20 dec 2012, 23:33
Ik wil graag de koplampsproeiers uitschakelen van mijn R53 Cooper S.
Nu heb ik gehoord dat ze wel moeten werken voor de APK, dus het lijkt mij nu het handigste om de
zekering eruit te halen die nodig is voor de sproeiers.
Weet iemand welke zekering dit is en waar ik de box kan vinden?
(De reden van het uitschakelen is dat als ik achter iemand rijd en die dingen gaan aan, dat het lijkt alsof ik loop te seinen/knipperen naar de voorganger. Hoogst irritant. Een 2e reden is de troep die het geeft op de motorkap)
Mochten mijn lampen nou echt snel vies worden, kan ik hem altijd weer inschakelen.
21 dec 2012, 00:13
F25 is de zekering (30A een groene) voor de pomp van de koplampsproeier
En waar die zit, klik dan op de link hieronder.
Zekeringkast bestuurderskant
Maar als je xenon hebt, dan is het voor je tegenliggers wel prettig dat je de koplamp kunt reinigen. Door de hoge lichtopbrengst en troep op het glas kun je raar diffuus licht krijgen (en verblinden van je tegenligger).
21 dec 2012, 01:02
Als je het relais met hetzelfde symbool er uit trekt komen ook de sproeiers niet meer naar buiten. Ook te zien op de foto.
Je kan ook het reservoir leegmaken of de stekker van de pomp trekken bij het reservoir (achter het linker zijscherm).
BitPiXL
21 dec 2012, 09:11
Kan ik dan het beste F25 en 30A eruit halen?
Ik had ook ergens gelezen dat als je hem leeg maakt, de pomp nog steeds elke keer werkt, wat niet zo goed voor de pomp is.
21 dec 2012, 09:23
BitPiXL schreef:Kan ik dan het beste F25 en 30A eruit halen?
Zekering F25 is een 30 Ampère (30A) zekering, groen van kleur.... :D
En pompje droog laten lopen, werkt wel maar is minder goed. Het relais eruit halen, of stekker van het pompje zijn de betere oplossingen.
BitPiXL
21 dec 2012, 12:19
Ah damn, misschien had ik eerst even beter kunnen gaan kijken, my bad :)
Bedankt voor jullie replies
21 dec 2012, 21:30
Het nadeel van leeg reservoir aanhouden is ook dat die gele lamp steeds maar weer uitgebreid knippert elke keer als je het contact aanzet.
BitPiXL
22 dec 2012, 10:39
Het is inmiddels gelukt door de zekering eruit te halen. Erg simpel om te doen. Bedankt!
