Toch maar even hier dumpen voor de technici.
De problemen met mijn S: loopt sinds vorig weekend heel rijk, daardoor onregelmatig en hoog verbuik, zwarte rook (on-/slecht verbrande benzine), benzine lucht, soms inhouden bij vollast en dan hoor je de benzine gewoon knetteren in de uitlaat. Kortom, kilo utrecht tango.
Uit laten lezen, geen foutmeldingen, wel heel hoge lambda waardes (16/17).
Wat zou het mogelijk kunnen zijn?
Tank slechte benzine (nu weer bijna 250km met RON98 na nieuwe tankbeurt)?
Lambda sensor slechter?
Cat overleden?
Carbon build up?
Verkeerde timing distributie?
Injectoren?
Rijk lopen, hoog verbruik, onregelmatig stationair etc.
- frankie
- Wilcoos
Cat ben je nu aan het dood maken, als hij te rijk loopt kan het bij de cat weleens heter worden waardoor hij kan verbranden. Dode cat kan verder niet zo snel genoemde issues naar voren brengen.
Carbon build up is een langzaam proces, en lijkt mij sterk dat je daar plotseling last van krijgt.
Mis je ook vermogen? Hoeveel olie zit er nog in?
- Dennisvdh
- Tank slechte benzine - Geloof ik niet..
- Cat overleden - Benzine knetteren in uitlaat betekent verkeerd mengsel en/of timing, lijkt me geen katalysator probleem
- Timing distributie, dat zou een foutmelding moeten geven toch?
Katalysator kan inderdaad kapot gaan van een te rijk mengsel.
Muurstickers en muurteksten
- Dennisvdh
Frankie kennende zal het oliepeil wel goed zijn
Controleer de bougies anders eens op kleur.
- frankie
Peil 1x per week olie, staat altijd voor minimaal 3/4 vol
En dat het rijke mengsel niet goed is voor mijn cat begrijp ik. Op sommige momenten mis ik wel wat vermogen, maar dat is dan ook wanneer je merkt dat hij "gesmoord" wordt door te veel benzine. Op andere momenten trekt hij door als anders. Net zo willekeurig alsof het soms lijkt dat hij wél weer mooi stationair draait.
- Dennisvdh
Bugje in de tuning?
- Dennisvdh
Heb ik geen last van hoor, na 9 maanden
