Gril uit moterkap verwijderen wie weet hoe dit moet
mark
15 dec 2006, 01:15
hallo kan iemand mij aanwijzingen geven om de gril uit de motorkap te verwijderen bvd
Mini Poeper
15 dec 2006, 01:50
Zoek een paal en zet daar een meter vandaan je MINI met de neus erna toe ervoor. Vervolgens neem je een touw, het ene eind knoop je aan de grill en het andere eind aan de paal. Stap in je auto, start 'm, zet 'm in de achteruit, duw gaspedaal in tot zo'n 2500 toeren en laat de koppeling opkomen!!! :mrgreen:
henkietenk
15 dec 2006, 01:51
Das niet zo netjes! Berthil en Co heeft hier wel ervaring mee! succes
Mini Poeper
15 dec 2006, 01:59
Volgens mij is het gewoon een kwestie van een aantal schroefjes eruit draaien en wat klik werk en je haalt de grill eruit. Zoals heel veel op/in/aan de MINI is het een kwestie van schroef en klik werk.
FunkyRAT
15 dec 2006, 06:55
yup, eerst een platte kop schroevendraaier tussen moer en motorkap steken, deze naar voren drukken, dan met een dopsleutel draaien aan de moer. Je moet deze dus een beetje naar buiten begeleiden met de platte kop omdat de 'boutjes' gewoon plastic zijn. Meestal lukt het echter ook zonder schroevendraaier, maar sommige zijn dolgedraaid. good luck!
15 dec 2006, 13:24
Is inderdaad een bevestiging van niks, gelukkig dat de wind er onder het rijden tegenaan druk anders was iedereen zijn grill al eens kwijt geweest. Of zijn er mensen die na flink remmen ineens de grill verder hebben zien vliegen :)
Zit inderdaad met een aantal 'schroefringetjes' om plastic pinnetjes aan de binnenkant geschroefd. Bij vastdraaien niet et hard draaien want je draait er zo doorheen, maar dan zijn er nog wel andere pinnetjes die je ook kunt gebruiken.
