Storing OPGELOST!!: lampjes branden: Motor, EML en ASC?
r53moon
16 okt 2012, 12:37
Vrouwtje reed gisteren in de cooper S en helaas begon de S een beetje raar te doen (betreft een MCS R53 uit 2003).
Volgende lampjes branden nu: Motor, EML en ASC (oftewel DSC).
Auto rijdt nu op gereduceerd motorvermogen (max 30km p/u), gaat niet harder (waarschijnlijk in noodstand).
Als de motor stationair draait, sputtert ie en draait hij gewoon niet lekker, alsof de motor elk moment uit kan vallen. Bij beetje gas geven lijkt de motor gewoon normaal te draaien (behalve dan de max snelheid).
Oja, de dag voor het incident brandde het motorlampje ook al even, maar die ging weg nadat ik de auto had "uitgezet" en weer had "aangezet.
Bij het zoeken op dit forum lijkt het alsof of de EGR vervuild is of dat er een storing kan zijn doordat kabels te dicht op elkaar zitten en dus een storing geeft.
PS: Heb de foutcodes nog niet uit laten lezen.
Ik heb nu de plus/min van de accu gehaald om te resetten (of werkt dat niet zo bij de MCS?). Kijk er vanavond verder naar.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
OPLOSSING: Bleek dus idd gasklephuis te zijn. schoongemaakt en gereset.
Laatst gewijzigd door r53moon op 25 okt 2012, 20:36, 2 keer totaal gewijzigd.
16 okt 2012, 14:53
Geen idee, maar misschien kan Spenki je verder helpen ;)
16 okt 2012, 17:48
MAP of andere sensor misschien kapot.
Meten is weten.
Dus uit laten lezen of een scangauge kopen.
16 okt 2012, 17:55
Waar woon je ergens? Miss dat er iemand in de buurt woont die hulp kan bieden met uitlezen?
Manick
Sponsor
16 okt 2012, 18:32
Als aller eerst auto uitlezen anders is het zoeken naar speld in een hooi berg
Zelf denk dat de motor niet op alle cilinders loopt, dus kan een aantal dingen zijn
- rotte bougie
- defecte bougie kabel
- defecte bobine
EGR kan een probleem geven maar zo als ik al zei, Eerst uitlezen dan verder zoeken dus als je foutcode weet zeg het maar dan kan je al een stukje verder komen
Gr. Manick
dqs23
18 okt 2012, 11:01
En is ie al uitgelezen ? :wink:
Re: Storing: lampjes branden: Motor, EML en ASC?
18 okt 2012, 13:36
r53moon schreef: ... en ASC (oftewel DSC).
DSC is iets anders ddan ASC+T
r53moon
25 okt 2012, 20:45
Probleem is inmiddels opgelost. Er bleek een probleem te zijn met het gasklephuis.
Echter vraag ik me af of ze me teveel hebben berekent.
Rekening was als volgt:
Storingsdiagnose: 81,80 (10 eenheden)
Werking gasklephuis herstellen: 155,42 (19 eenheden)
Accu opladen: 24,54 (3 eenheden)
Totaal ex btw = 261,76 (316,73 incl btw)
Het grappige is dat ik eigenlijk alleen voor de diagnose had gevraagd, en drie dagen later bellen ze dat ze het inmiddels hebben gefixt.
Anyhow, iemand een idee?
25 okt 2012, 23:53
Accu opladen 3 eenheden. Zouden ze ernaar hebben zitten kijken tijdens het opladen? :s
25 okt 2012, 23:57
1 eenheid is 5 minuten. Misschien heeft men in 10 min. de accu leeg gestart en in 5 minuten opgeladen? :)
Misschien olie in het gasklephuis wat men heeft schoongemaakt want er zijn geen onderdelen vervangen.
26 okt 2012, 06:36
ik denk dat ze een junior monteur een kwartiertje op de fiets hebben gezet die de accu oplaadt... Ik zou dat bedrag niet betalen want dat was niet het probleem, niet de bestelling, niet de normale tijdsbesteding voor zo'n klus, volgens mij niet per-se nodig en ook niet vooraf met klant afgestemd.
Ik dacht eigenlijk dat garage- tijdeenheden 4 minuten waren en niet 5. Maar allé, dat scheelt niet zoveel.
Dat je ongeveer 90 euro (incl btw) voor een diagnose betaald, is volgens mij wel standaard bij Mini dealers.
Over hoe reëel de kosten van gasklephuis werk zijn, doe ik geen uitspraak, want geen verstand van.
