De bijrijderslamp van onze (zaterdag gekochte) MINI gaat vaker niet dan wel aan. Na enkele keren de schakelaar uit/aan springt hij soms wel aan. Het zijn originele Xenon lampen. Ik merk ook dat de kleur in het begin erg verschilt totdat ze beide op temperatuur zijn; dan is de kleur gelijk.
Wat kan de oorzaak zijn van het niet aan gaan; is dat de starter? Waar zit die en kan ik die ergens los kopen?
Welk type lampen gaat er in de koplampunits? Het is een 2003 en wat ik kon vinden zou D2R zijn; kan dat kloppen?
Fabrieks- Xenon : welke starter en lamp nodig?
- mrobers
1976-er Dodge W200 5.2 V8 (offroad-hobby)
1991-er Jeep Cherokee 4.0
2002-er Chevrolet Avalanche Z71 5.3 V8 (lifted)
2003-er MINI Cooper S John Cooper Works
2004-er Smart Roadster 0.7 82kW (Stage 3 chipped)
- speedy
- NMC Legend
zou eerst de lamp even van kant wisselen en kijken of het probleem de lamp zelf is voordat je een balast gaat kopen die heel erg duur zijn.
meestal is het de lamp zelf en kleur verschil tijdens opstarten komt wel vaker voor.
zou niet weten welke lamp erin zit dus maak ff een foto want dan zie ik het wel.
- mrobers
Goeie tips; thanks! Ga ik eens proberen. Ik kan via search geen goede omschrijving vinden hoe ik hem moet verwijderen; kan iemand mij op weg helpen?
- mrobers
Ik ga vanavond gelijk eens kijken!
- MartijnGizmo
Het viel mij een tijdje terug tijdens het wassen (dat doe ik niet zo vaak
) op dat het type lamp ook aan de buitenkant staat bij mijn faceliftlampen. Zit ergens in het glas of de reflector, dat weet ik zo niet meer.
- mrobers
Ik vond ergens een instructie op internet inderdaad over hoe je de lampjes zelf kunt verwisselen. Lijkt erop dat de pre-facelift D2R lampen gebruikt en de facelift D2S-lampen (i.v.m. de 'kattenoogreflectoren'). Ik heb dus de D2R net besteld (6000K) dus morgenavond zien of het de juiste zijn en ze dan gelijk monteren. En hopen dat het probleem is opgelost :-)
Vrijdag voor de APK (gekocht met nog maar een maandje te gaan; het is een gok ik weet het)... Merkte gisteren ook dat het achteruitrijlicht het niet deed
