Hoi,
Vanmorgen bij het wegrijden bleek er een tik in de motor van mij Cooper te zitten.
Er brandden geen lampjes oid. Ik laat de motor wel altijd netjes opwarmen voordat ik hem zachtjes op zn staart trap.
Ik ben direct gestopt en heb de motor afgezet. Na het checken van de oliepeil bleek deze tot onder de peilstok te zijn. Er is vervolgens 2,5 liter olie bijgegaan.
Enkele maanden geleden was het oliepeil nog goed. Ik weet het; vaker checken, dom dom dom dom! Hij heeft 1 april bij aankoop nog een beurt gehad, al betwijfel ik dat nu aangezien deze later niet helemaal jofel bleek te zijn. Maar dat is een ander verhaal.
Vervolgens de ANWB (helden!) gebeld en die hebben de olie (5w40) bijgevuld. De tik was direct verdwenen. Hij rijd nu weer als een zonnetje. Zover ik kan zien is er geen sprake van een olielek. Ik moet gewoon veeeel zorgvuldiger zijn, nogmaals: dom dom dom!
Nu is mijn vraag, kan er motorschade zijn opgetreden???
De ANWB monteur gaf al aan dat dit mogelijk is, maar dat het op dit moment lastig te checken is.
Hij gaat toevallig eind volgende week naar de garage voor wat andere ongerelateerde mankementen.
R50 praktisch zonder olie > motorschade?
- Daveke
Dat kun je zo niet zien, dan zou je de carterpan al moeten verwijderen om de drijfstanglagers te checken
Mocht de tik wel terug komen na een tijdje, kun je er vanuit gaan dat het einde oefening is voor je onderblok. Als het niet terugkomt heb je HEEL veel geluk gehad
Bij mij was die tik nl een dood motorblok
- MartijnGizmo
Wat Davy zegt, je kan geluk gehad hebben, maar meestal is het niet zo bevorderlijk voor je onderblok. Een oudere auto die je nog niet zolang hebt zou ik altijd vaker checken dan om de paar maanden...
- JBalthazar
- Enthousiast
Daar ben ik me nu ook volkomen van bewust.
Had hiervoor drie jaar lang een mitsu lancer 1.6 en daar heb ik nog nooit olie bij hoeven vullen.
maarja, zo'n fout maak je maar 1 keer. Hopelijk niks ernstigs aan de hand.
- JBalthazar
- Enthousiast
wow, zo hard was het gelukkig bij mij niet.
Ik heb net nog even een stukje gereden.
Het vervelende is ook, ik ga nu van alles horen, twijfelen, etc
- JBalthazar
- Enthousiast
Ik heb gisteren een groot stuk karton onder de auto gelegd. Hij lekt geen vloeistof. Na een stukje rijden, lijkt het alsof er niks aan de hand is. Zo klinkt de Mini nu:
stationair:
revven:
geluid na uitzetten:
stationair:
revven:
- JosCountrymanCooper
De eerste tik die je hoorde, was ws. een of meer klepstoters die te weinig olie kregen en dan speling krijgen.
Als je langer was doorgereden, komt ook het draaiende hart zonder olie en dan is het finito.
De filmpjes klinken perfect, niets aan de hand. Denk dat je juist gereageerd hebt.
- griendar
Re: R50 praktisch zonder olie > motorschade?
er ging geen lampje brandden dus je had nog genoeg druk, dus waarscijnlijk geen schade,oliedrukmeter monteren is een goed optie
JBalthazar schreef:Hoi,
- JBalthazar
- Enthousiast
- Daveke
Externe oliedrukmeter is dan een betere optie inderdaad
Dat lampje wil niks zeggen, mijn blok stond destijds droog, en nog ging er geen lampje brandengriendar schreef:er ging geen lampje brandden dus je had nog genoeg druk, dus waarscijnlijk geen schade,oliedrukmeter monteren is een goed optieJBalthazar schreef:Hoi,
